回帖:7个,阅读:4557 [上一页] [1] [下一页]
1254
ldmh
文章数:46
历史总积分:1254
发表于:2009/5/7 22:00:01
PT100用那种好?2线,3线还是4线,以及输出的信号还需要转换吗,
1096
yuan146889
文章数:15
历史总积分:1096
发表于:2009/5/7 22:46:53
3芯,一正一负一补偿
将显示表的输入类型改为PT100信号类型还改什么啊!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/8 6:27:28
输出不是标准的4-20mA或0-10V,要用变送器或热电阻接收模块,或温控表的
说说
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/5/8 10:34:59
我们用的是2芯,简单。有仪表可以直接接
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/5/8 11:27:43
PT100只是一个热电阻;
你可以通过这个接到变送器上转换成标准的0~10V或4~20mA信号;
1383
全心
文章数:78
历史总积分:1383
发表于:2009/5/8 16:57:40
热电阻大多使用3线其中一根是温度补偿用导线如需远距离传输则使用24V 4-20ma温度变送器
1254
ldmh
文章数:46
历史总积分:1254
发表于:2009/5/8 18:13:55
谢谢各位朋友,在选择PT100有无温度范围要求,不然当4MA对应是多少度,10MA对应是多少度.20MA是多少度,而且我准备用触摸屏来显示实际的温度,
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/8 20:09:01
一般都是用三线的,精度要稍高一些的,能接的表也比较多
说说
249.6016
