机电一体化
回帖:9个,阅读:1286次 [上一页] [1] [下一页]
求助。
904
yumensideren
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/5/7 20:34:25
  才学电工这个问题还没想明白  求助下各位师傅
让用4个接触器接线。第一个接触器吸合5秒第2个接触器吸合
第2个接触器吸合5秒第3个吸合,第一个断开.第3个吸合5秒第4个吸合第2个和第3个都要断开
   这个原理是断的是接触器本身还是时间继电器。
求助各位师傅给画个图     谢谢   表情
918
zwkitt
文章数:3
历史总积分:918
发表于:2009/5/7 20:57:32
应该是时间继电器的作用,有通电延时和断电延时两种
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/5/7 21:01:31
是断的接触器
1085
雁单飞
文章数:42
历史总积分:1085
发表于:2009/5/7 22:09:42
用时间继电器控制接触器
904
yumensideren
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/5/7 22:32:43
能不能给画个个接线图  3Q
1060
gggzh12345
文章数:25
历史总积分:1060
发表于:2009/5/7 23:37:37
附件:
[本地下载]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/8 6:21:06
用时间继电器的触点断接触器的线圈
断时要断时间继电器线圈
说说
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/8 19:36:23
用时间继电器
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/5/10 23:44:30
用PLC控制吧,编个程序很简单。
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/25 17:35:38
用时间继电器做延时,用第三个接触器常闭辅助触点接在第一个接触器的控制回路中,用第四个接触器的常闭触点分别接在前三个接触器的控制回路中,这样就能实现以上控制了。
109.2007
