三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:922次 [上一页] [1] [下一页]
请教关于中断问题
1008
youli
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2009/5/7 18:15:16
例题:在产生3号中断时,如果M0为ON,则以下程序给D0加1
0    LD          SM400
1    MOVP     H5         D10
4    MOVP     H0         D11
7    MOVP     H0         D12
10  IMASK     D10
12  EI
13  LD          X0
14  OUT       Y0
15  FEND
16               I3
17  LD          M0
18  INC         D0
20  IRET
21  END
请教高手解释一下,1~7步的意义,3号(I3)中断是如何产生的?
尤其是1步,MOVP  H5  D10,和 IMASK  D10 是什么关系
谢谢
39841
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1088
历史总积分:39841
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/5/7 21:31:52
貌似I3中断并无产生啊。
H5二进制代码为101,应产生的是0和2中断~
而如果是3号中断的话,应该是8,也就是H8.
因为IMASK 的参数时软元件,供8个字,也就是I0~I127,每个字16位,每个位对应一个中断。
因此需要先将中断编号赋予软元件,然后再使用。
0    LD          SM400   //SM400 常ON
1    MOVP     H5         D10 //将中断0,2置位允许,1,3~15置位中断无效
4    MOVP     H0         D11 //将I16~I31设置为中断无效
7    MOVP     H0         D12//将I32~I47设置为中断无效。
Regards
1008
youli
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2009/5/8 9:06:36
谢谢,解释得很清楚。
是不是意味着此例I3中断是不能工作的,因为H8被屏蔽了。
再请教一个问题:MOV  K0  W0D0  中W为何种软元件,为什么手册中找不到?
再次谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/8 9:29:59
W是Q系列PLC中的通讯寄存器
Q的手册中是有的,能查到的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1058
b03330216
文章数:22
历史总积分:1058
发表于:2009/5/11 11:25:33
请教下,中断可以在模拟器中运行吗?
1058
b03330216
文章数:22
历史总积分:1058
发表于:2009/5/11 11:25:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
