回帖:7个,阅读:1017 [上一页] [1] [下一页]
帮忙看一下
1059
liuxiaodong
文章数:14
历史总积分:1059
发表于:2009/5/7 17:17:58
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:223
历史总积分:38976
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/5/7 17:28:21
你稍微打写字好不好,图看的很累。
问题1:一定会复盖,不过已经无关系,因为后面紧接着指令MOV已经将数据分别保存到D100,与D101中去了。
问题2:因为K2M100比较好记,你要锻炼记忆力的话搞个K2M123也未尝不可。
Regards
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/7 18:59:18
K2M100这个地址,手册上只是举一个列子,可以换成别的地址,但你只能用PLC没用到的地址!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/8 6:10:54
2楼已经说的很全面了,应该可以理解了
有时看例子不要硬搬,要理解的
说说
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/8 9:35:11
呵呵;
这是FX2N-2AD的模块;
缓存17的BIT0对应指定的通道;
Bit0=0时,对应CH1;
Bit0=1时,对应CH2;
BIT0不可能在一个转换周期内同时等于0又等于1;
所以2个通道不会同时转换;
1043
zliao-lili
文章数:54
历史总积分:1043
发表于:2009/5/8 10:19:14
这个是不会出问题的!!程序是扫描执行,而K2M100只是中间量,即使两个通道要同时转换也不要紧,因为真正的数值已经被转移存储到了D100和D101里面了!如果明白程序的运行扫描规律就不会有你这样的问题了!!!不过问题提的很好!!!!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2009/5/9 11:16:41
楼上分析的很好...
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1015
bertor
文章数:9
历史总积分:1015
发表于:2009/5/11 17:57:51
都是大手啊   小鸟谢过
