机电一体化
回帖:4个,阅读:1059次 [上一页] [1] [下一页]
减压阀的工作原理
933
hechi158
文章数:52
历史总积分:933
发表于:2009/5/7 14:09:02
氧气减压阀的工作原理
   氧气减压阀的高压腔与钢瓶连接,低压腔为气体出口,并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压
力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。
   使用时先打开钢瓶总开关,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶
杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压阀后进入低压室,并经出口通往工作系统。转动调节螺杆
,改变活门开启的高度,从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。
   减压阀都装有安全阀。它是保护减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活
门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。
   2.氧气减压阀的使用方法
   (1)按使用要求的不同,氧气减压阀有许多规格。最高进口压力大多为  ,最低进口压力不小于出口压力的2.5
倍。出口压力规格较多,一般为  ,最高出口压力为。
   (2)安装减压阀时应确定其连接规格是否与钢瓶和使用系统的接头相一致。减压阀与钢瓶采用半球面连接,靠旋
紧螺母使二者完全吻合。因此,在使用时应保持两个半球面的光洁,以确保良好的气密效果。安装前可用高压气体
吹除灰尘。必要时也可用聚四氟乙烯等材料作垫圈。
   (3)氧气减压阀应严禁接触油脂,以免发生火警事故。
   (4)停止工作时,应将减压阀中余气放净,然后拧松调节螺杆以免弹性元件长久受压变形。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/7 14:26:57
楼主努力啊,资料真是不错!
可以借鉴用来编点东西了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/7 21:17:34
我们现场的减压阀就老是坏,低压调节不好用了,就是密封不行了
说说
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2009/5/8 8:31:52
谢谢楼主的分享
大家一起学习
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2009/5/8 8:53:13
看看,谢谢
46.8003
