传感器论坛
回帖:9个,阅读:2890次 [上一页] [1] [下一页]
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/7/28 22:29:00
请问泵转速方法测流量的精度能达多少?谢谢!
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/7/29 16:46:00
测量的是沥青流量,请大虾赐教!
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/7/29 21:27:00
精度肯定不高,不过对于你的这个系统(是不是砂石拌合系统?),用泵转速近似测量流量还真是个好方法。应该可以满足系统要求。
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/7/30 9:08:00
谢谢!我是用于沥青流量控制,在沥青流量计量时,想达到1%以上的精度,好几种流量计的测试条件都需8D以上的直管,因空间有限,无法使用。不知有要求安装直管短的流量计否?
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/7/31 15:13:00
请大虾赐教!
    祝你快乐!
1013
学习人生
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2004/8/2 3:40:00
视泵的扬程于压力曲线而定
1013
学习人生
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2004/8/2 3:43:00
高黏度远传流量计有楔式流量计,容积流量计有自润滑夹套式伴热双转子流量计
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/8/5 8:41:00
在筑路工程车辆上洒布沥青用,扬程不高,流量可调控,调控好后流量均匀。最大流量1000L/MIN,最小流量200L/MIN。年需求量60多套以上,请大虾赐教!谢谢!万不得以,用上泵转速法测量,则这方面就超不过进口产品了。
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/8/5 18:00:00
楔式流量计似乎也需较长的直管安装,
而容积流量计输出的流量是脉动的,不知在所需的流量中这脉动量对均匀沥青洒布影响大否?
请大虾指点!谢谢!
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/8/5 21:54:00
还好!双转子流量计无脉动,不知其对直管安装尺寸要求怎么样?谢谢!
95.913
