回帖:5个,阅读:1171 [上一页] [1] [下一页]
电量计算
1024
ceokuang
文章数:4
历史总积分:1024
发表于:2009/5/6 22:07:08
一台电机的铭牌为:额定功率为160KW,额定电流为289A,转速为1485r/min,的三相异步电动机。我想问在额定情况下,每小时它的用电量是否160度电呢。如果电压下降到是330V。电动机每相的电流是260安,那它每小时的用电量又是多少。计算公式是什么
[此贴子已经被作者于2009-5-6 23:23:40编辑过]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/6 22:56:30
额定情况下,每小时用电量是160度的
330V是什么意思,是变频了吗?
P=1.732U×I×0.8
说说
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/7 8:48:44
额定电流为289A,但工作时电流是与负载有关系的;
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/5/7 8:50:50
这个功率只是在额定情况下的标准功率,还会因为电压或负载等情况的不同而不同的
学习就是最大的进步!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/5/7 15:05:55
应该按上面的公式算的,不是按额定功率算。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/7 19:40:40
应按实际值计算
