西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:2782次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1063
张立文
文章数:10
历史总积分:1063
发表于:2009/5/6 21:34:02
哪位大侠告诉小弟一下,如何能将PLC上传到PC的程序装载入符号?
只有地址没有符号和注释的程序没法看。有什么办法能将它加上符号呢?我看西门子的人曾经拖一下就能拖进去的,只是当时没注意,没问他。哪位高手能教下
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/5/6 21:45:31
您有源程序,无需符号表。
您无源程序,那么无法添加符号表,自己慢慢改吧,符号表不随程序下载。
Regards
1063
张立文
文章数:10
历史总积分:1063
发表于:2009/5/6 21:52:15
以下是引用cvlsam在2009-5-6 21:45:31的发言:
您有源程序,无需符号表。
Regards
是有源程序,但如何才能将它显示出符号?上传过来后的都没有了的,源程序由于不一定对的,不可能只看它。我只看上传的程序,如何才能让它用符号显示呢
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/7 7:53:10
程序上传来的,是无法看到符号,注释之类,只有程序。
没有符号和注释,你在软件中,打开程序,一一标明,软件都有这种功能。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1245
songjinshui
文章数:69
历史总积分:1245
发表于:2009/5/7 9:23:39
你如果有原文件,可以在上传程序建立符号表,然后将原文件的所有符号拷贝过来就可以了,或者用原文件在线比较然后保存,但着一切没有原文件是不可以的。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2009/5/7 11:59:07
你可以将原来在PC上的程序复制一份,把复制的程序打开后,将程序的内容删除掉,然后再把从PLC上传得到的程序内容,复制到刚才的程序里面就可以了。我 就经常这样做的。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/5/7 15:04:39
上载是没有符号表的,只能考备的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/7 19:44:43
把源程序的符号表拷贝上传程序的符号表里面编译一下就看到了
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/7 20:19:30
如果不能确定源程序和上传的程序是否一致,可以用比较功能的
说说
1063
张立文
文章数:10
历史总积分:1063
发表于:2009/5/7 20:52:27
这个不能这样做呀,我们单单FB就近100个,不能那样做的,会死人的。是有方法很快速将它变成有符号的。我亲眼看人家做过的,当时只是没去注意就没记下来
265.6784
