回帖:8个,阅读:1529 [上一页] [1] [下一页]
904
ctkang137
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/5/6 17:02:48
用三菱编程软件编写梯形图的时候,发现按f4总是保存不了,但查来查去还是发现不了哪里错误,先用qq截图,发那段错误的程序上来,希望高手指点一下迷津。急切
904
ctkang137
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/5/6 17:09:07
出错的程序如下
qq截图
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/5/6 17:10:56
大哥,请耐心,然后上传你的图片~
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/6 17:14:28
F4不是保存,是转换哦,还是上图吧
不会上就到新手指南中去看下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2103
xxscwsry
文章数:296
历史总积分:2103
发表于:2009/5/6 17:41:09
以下是引用fumz78在2009-5-6 17:14:28的发言:
F4不是保存,是转换哦,还是上图吧
不会上就到新手指南中去看下
F4是转换!!!
三人行必有我师!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/6 18:55:20
用"另存为....."重新存个程序(如果有老程序就按XX1.XX2存).
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/7 8:01:23
程序写好后,按F4转换,再点保存,就行了!
假如还是不行,把程序传上来看看!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/7 8:42:18
Ctrl +S  就可以了;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/7 20:28:54
你是无法保存,还是无法转换,没有说清楚啊
如果是不能转换,一定是有不合语法的地方,找一下深色的程序
说说
