三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:2284 [上一页] [1] [2] [下一页]
974
zhangk0822
文章数:37
历史总积分:974
发表于:2009/5/23 14:34:05
#10楼
能告诉我FX2N D/A模块上的增益 偏置怎么调呢?我选用的是0~5V的。
FX系列特殊功能模块上说,装运出厂时,偏置值和增益值是经过调整的,数字值为0~4000。但我不小心把增益和偏置都调了,怎么才能还原到出厂时的设置呢?谢谢!!
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/5/23 14:51:43
#11楼
呵呵;
偏置就是0V对应的值,调成0;
增益就是最大值对应的值;如果是10V时应当是4000;
974
zhangk0822
文章数:37
历史总积分:974
发表于:2009/5/23 19:18:39
#12楼
以下是引用ZCMY在2009-5-23 14:51:43的发言:
呵呵;
偏置就是0V对应的值,调成0;
您好,谢谢您的解答,我现在选用的0~5V,对应的是0~4000。我在触摸屏上输入的是频率,范围是0~50HZ,也就是0~50HZ对应数字量0~4000,我把输入的频率存在一个寄存器D0里面,是不是还要将D0乘以80,然后输出量对应D/A模块驱动程序的D100?能这样理解么?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/5/23 23:05:37
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/24 0:06:45
#14楼
DA转换比较简单的,FX特殊模块手册中有这样的例子的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/24 1:34:21
#15楼
楼主看着还真像学生,估计是大学生。还估计你们老师也对通讯不怎么精通。通讯是功能最强大的,而且接线最省事。485还是选485ADP的好,带隔离,那个485BD比较容易坏,只是便宜点儿。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
974
zhangk0822
文章数:37
历史总积分:974
发表于:2009/5/24 10:09:56
#16楼
恩,您说的很对,我就是个大学生,专业是自动化,这是我的毕业设计课题。老师给的论文要求得照办啊,要不然会挂的。要求是用模拟量输入,不用通讯线!!您能帮我忙么?谢谢您了!!
974
zhangk0822
文章数:37
历史总积分:974
发表于:2009/5/24 10:33:48
#17楼
以下是引用fumz78在2009-5-24 0:06:45的发言:
恩,D/A模块转换的程序我在特殊模块手册找到了,也看懂了,但现在不知道是什么原因我不管送什么数字进去,电机都是那个转速,电机频率没发生变化。能帮个忙么?谢谢!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/5/24 13:08:57
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
974
zhangk0822
文章数:37
历史总积分:974
发表于:2009/5/24 14:07:40
#19楼
谢谢您,没那个必要!不愿意告诉我就算了!
