欧姆龙OMRON
回帖:3个,阅读:4578 [上一页] [1] [下一页]
940
liaomi
文章数:2
历史总积分:940
发表于:2009/5/5 23:28:21
我在做一个两轴多点定位的东东,用的是欧姆龙CP1H-XA和松下的伺服电机控制的,每个轴上接了两个极限和原点传感器,用ORG时PLC说设置错误,查了这种的工作模式0是要有近原点输入信号的,模式1要有z相信号的,模式2要有INP信号的,我是在该设备的所以传感器不方便装,想用模式1但不知道Z信号怎么与PLC连接和怎么利用,还有就是多点定位要怎样才能保存我的手动调好的值,以后可以直接调用,怎么实现!我是刚毕业接触plc的,以前学校又不是这方面专业的,所以很困惑现在!先谢过了!
表情
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/6 19:38:02
伺服放大器上面有个Z相信号输出的,把这个点接到PLC上就可以了
说说
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2009/5/7 10:31:02
如果是X轴Z相就接0.00,是Y轴就接0.02,存当前位置就用A276,A278转存就可以了!
940
liaomi
文章数:2
历史总积分:940
发表于:2009/5/7 23:21:30
谢谢,原点搜索现在解决了,但现在的问题是我要多点定位,数据用堆栈的方法传入可以吗?我试了下没反应的怎么?
46.8003
