变频器论坛
回帖:3个,阅读:1111次 [上一页] [1] [下一页]
GEAC2000 129#故障
1252
ln3636
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2009/5/5 21:04:31
geac2000 变频器,在变频器重新上电后,经常出现129#故障,请问这个究竟怎样才能彻底解决呢?故障解释说是1pl38针电压不符,应该是3.3v左右!请问各位,从toolbox中,是否可以看到1pl38的电压呢?
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=86824&Name=ln3636
935
andyliwei
文章数:18
历史总积分:935
发表于:2009/5/6 8:06:17
变频器的说明书上都有对应的错误代码如何解决  看看说明书是最好的办法
我帅我牛逼!!!
905
yataifang
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/5/6 16:43:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1252
ln3636
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2009/5/7 9:17:43
但说明书的办法,确实没有办法,你有好办法吗,你遇到过相同的问题吗?
140.6261
