机电一体化
回帖:1个,阅读:1503次 [上一页] [1] [下一页]
变速箱种类简介
933
hechi158
文章数:52
历史总积分:933
发表于:2009/5/5 15:44:19
变速箱种类简介
     国内目前使用的超越变速箱有两种,一种是保持架式,另一种是顶销式,这两种形式各有优缺点。保持架式超越变速箱结构较简单,但是同步性会受到保持架的分度精度影响,并且保持架容易产生应力集中导致早期断裂,从而使超越变速箱失效。顶销式超越变速箱结构稍复杂,但顶销容易产生油缸效应,即在频繁的离合工作中,滚柱经常对顶销进行冲击,顶销孔中油不能及时向外排出,造成顶销端部受伤,也会导致超越变速箱早期失效,另外要提出注意的是,设计顶销位置时应考虑到在变速箱楔紧状态时,顶销的轴心线应通过滚柱的轴心线。
以上所提到的是超越变速箱的内环凸轮是个敏感元件,由于内环凸轮与滚柱接触的位置是个平面,虽然表面硬度60HRC,由于在频繁的离合工作中受到相当大的楔紧力,使用一段时间后会被滚柱压成一条弧坑,所以改善其楔角是很有必要的,外环齿轮与滚柱接触面,由于结构上是个环形槽,往往渗碳层浓度不易达到标准,硬作层如果太浅,会加速工作磨损,造成超越变速箱早期失效。
为了提高变速箱超越变速箱寿命,我们必须分析清楚影响超越变速箱寿命的关键原因,在设计、工艺制造和装配过程中重视以上几个方面,相信通过努力,超越变速箱使用寿命会得到很好的解决。
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/5 18:45:10
长知识
31.2002
