西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1188次 [上一页] [1] [下一页]
912
vbmw002
文章数:7
历史总积分:912
发表于:2009/5/5 13:58:24
我现使用的是S7-200 PLC,使用的是RS232/PPI编程电缆(PC/PPI Multi-Master Cable)进行通信,但是为了完成上下位机的通信连接需要把PPI-RS485端延长,但是如果延长线超过20米出现通信错误。怎么才能保证延长20米以上并且通信正常?
[此贴子已经被作者于2009-5-5 15:01:27编辑过]
1098
朱利波
文章数:9
历史总积分:1098
发表于:2009/5/5 14:34:41
求助下PLC供应商,他们都是有技术指导的.
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/5/5 15:28:21
正常20米是没有问题的,可能是屏蔽或接地没有做好吧。
也可以加一个RS485的中继器,可以有效的延长通讯距离。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/5 18:47:09
加中继器
1035
blockke
文章数:9
历史总积分:1035
发表于:2009/5/6 0:30:55
我想主要的电压的衰减,PPI电缆有24V的供电。
1093.7503
