三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:826 [上一页] [1] [下一页]
1134
wrock
文章数:36
历史总积分:1134
发表于:2009/5/5 8:42:42
我刚学PLC没多久.因基础不太好.之前学电子的,后来在工厂做电气维修工作.学习PLC只懂些简单的电路比如串并联,上升下降沿输出,自锁互锁顺控等还行,常用工业电气大部分工作原理和接线都知道,但看编程手册FX2N系列的,到后面的四则运算+-*/和数据寄存部分就不太懂了.这部分数据的运算主要起什么作用呢?数据的来源是来自触摸屏的吗?处理后的数据最后怎么影响到各个输出点上呢,还是影响其它方面的控制?请教下各位朋友?谢!
[此贴子已经被作者于2009-5-5 8:43:35编辑过]
39147
cvlsam 版主
文章数:12660
年度积分:394
历史总积分:39147
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/5/5 9:14:02
1、PLC控制就如同人的大腦一樣,人為什么要學習四則運算呢?道理是一樣的。
簡單的如產量的統計,一班產量100個,二班產量150個。總產量多少,人腦會做這樣的運算:100+150,而PLC則需要使用四則運算來進行。
2、數據的來源并非一定需要觸摸屏,開關也可以,比如X0=1,那么K2X0這個字節不就是1了?撥碼開關,編碼器,只要能輸入,均可作為來源。
將PLC想像成為你的腦袋,一切就OK了。
Regards
1134
wrock
文章数:36
历史总积分:1134
发表于:2009/5/5 10:04:47
数据运算后是寄存在数据通道里吗?这个数据运算结果重新读取后,起什么作用?会影响哪部分的控制?方便的话再帮忙给具个实用实例.谢
表情
[此贴子已经被作者于2009-5-5 10:06:57编辑过]
39147
cvlsam 版主
文章数:12660
年度积分:394
历史总积分:39147
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/5/5 10:10:59
以下是引用wrock在2009-5-5 10:04:47的发言:
表情
你做題目的時候也沒有寫在紙上啊~~
因此,你只是將結果放在你的腦袋里,這就叫做寄存。
你通過你的嘴巴告訴我,這就叫做輸出。
你寫在紙上,那叫做輸出給外圍設備(打印機),你通過你的眼睛把寫在紙上的數據又看了一遍,那叫做重新輸入。
呵呵~~與實際結合起來,應該能明白~
Regards
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/6 19:27:31
数据运算就像是计算器,有些数据是生产上直接给出的,有些是经过计算出来的,如果用PLC计算,就不用人为算了,也就控制方便了
说说
46.8003
