变频器论坛
回帖:9个,阅读:2391次 [上一页] [1] [下一页]
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2009/5/4 23:06:24
有一台达VFD-F的变频器.55KW的.驱动一个引风机,惯性较大.
现在的问题是:减速时容易出现母线过电压(OU).
当然,我是想在不加刹车电阻的情况下解决这个问题.
调过减速时间.现在减速时间已经是240秒了.问题依旧.
调过刹车基准电压.出厂值是780V的.调到最低660V了.故障出现的次数少了.但还有.
还有什么更好的方法吗?
谢谢!
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2009/5/4 23:36:04
不加刹车电阻,调刹车基准点压怕是没用。还是加的好,实在不想加,那就加个机械抱闸。
欢迎光临我的BLOG
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/5/5 8:31:54
这个没有内置的刹车;
需要外配刹车单元;
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/5/5 9:48:58
以下是引用周长锁在2009-5-4 23:36:04的发言:
如果用机械抱闸还不如加刹车电阻
大家一起学习
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2009/5/5 13:49:49
看看改变停车方式上能不能解决问题,台达的没有看过,艾默生的试过有效果。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/5 21:07:42
很大的惯性,想控制在4分钟内停车,会出现类似问题的,试试10分钟,如果时间允许的话
说说
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2009/5/5 21:16:41
先谢谢楼上几位.
其实停车时间长点无所谓,
关于停车方式,我将其设为自由停车了.
实现的情况是这样的:停车时间长短无所谓,只要能停(当然能停,世上没永动机),
但是,在运行的时候有点要加点速,减速点速.这时问题就出现了.
突发奇想:可不可以设置变频器在减速时也是自由减速,直至减到设定频率后,再运行.
这个问题易见,而且俱有一定的代表性,欢迎大家讨论.
谢谢!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/5/5 21:26:23
^_^这个问题不好解决呀,你想在减速是也变成自由停车??这个问题应该不能实现,像你这个情况加上制动单元和制动电阻吧,反正也值不了多少钱。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/5/5 22:29:41
如果是西门子的变频器,有一个功能是直流母线控制器使能,只要激活,即可满足直流母线电压可控。保证不会使其电压太高而报警保护。
我是你的朋友
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2009/5/7 22:09:46
看来是没办法了。只有加电阻了。谢谢大家
796.9923
