永宏FATEK
回帖:14个,阅读:4432次 [上一页] [1] [2] [下一页]
927
p11413
文章数:18
历史总积分:927
发表于:2009/5/4 16:53:25
我这里控制三台步进电机。。。三台电机的动作大概是这样的
一台控制旋转。。。另两台控制进给  分三个阶段
旋转电机在这三个阶段都以每分钟300r转运行
另两台  其中一台在第一阶段以200转运行  第二阶段以250转运行  第三阶段以200转运行
另一台  第一阶段以240转运行   第二阶段停止    第三阶段以 240转 反向运行
这三个阶段可以计步进电机脉冲数。。也可以计时间。。。
第一阶段 5秒 第二阶段8秒 第三阶段  5秒
结束后在控制这两台进给电机返回。。。。。。
有启动  停止  返回按钮  。。。  三台电机同步运行
927
p11413
文章数:18
历史总积分:927
发表于:2009/5/4 22:57:59
大哥们  帮个忙呀
927
p11413
文章数:18
历史总积分:927
发表于:2009/5/6 16:24:36
老大门就帮忙一下吧。。。快疯了。。。。就交了
957
FD小徐
文章数:70
历史总积分:957
发表于:2009/5/7 14:15:27
o
不知道你对永宏PLC了解多少! 那个我建议你去看看永宏使用手册2 高速定位那章! 和140指令的用法应该不是很难就可以弄出来的!
不过不知道你是只要理论程序还是在现场调试!
现场调试可能就和理论有点差距了!
呵呵! 你也可以打永宏中国总代理 的客服务电话
927
p11413
文章数:18
历史总积分:927
发表于:2009/5/10 15:52:42
先要理论程序,以后在实际调
1307
永宏亚得刘建阳
文章数:181
历史总积分:1307
发表于:2009/5/12 13:56:43
你的工艺太模糊了,把你的详细工艺发给我吧
927
p11413
文章数:18
历史总积分:927
发表于:2009/5/12 20:19:25
你邮箱是多少
?希望可以给我编一下。。。。我给你发
927
p11413
文章数:18
历史总积分:927
发表于:2009/5/12 21:13:18
x向电机 和y向电机  控制进给  r向电机控制旋转
运行阶段            左端进给            中间进给              右端进给
                  脉冲数   频率      脉冲数   频率          脉冲数   频率
x向电机          3200      2000        4000    2500          6928      4300
y向电机          6400      2000       16000    5000            0      0
r向电机          3200      2000       4000     2500          反转6928     4300
                时间1.2s              4.8s                    1.2s
927
p11413
文章数:18
历史总积分:927
发表于:2009/5/12 21:14:20
运行完之后。。。控制x向电机 和y向电机 返回就好了
1307
永宏亚得刘建阳
文章数:181
历史总积分:1307
发表于:2009/5/12 21:24:33
还是不太明白你的意思,你把动作工艺从头到尾写下来啊,总得有个先后吧,是三轴同时还是要有什么条件、信号等等,还有你的那个时间1。2S,4。8S是什么意思,你得讲明白啊,不然怎么写?
