回帖:17个,阅读:3783 [上一页] [1] [2] [下一页]
星三角启动选型
1085
雁单飞
文章数:42
历史总积分:1085
发表于:2009/5/4 20:49:32
#10楼
还有看你是用在什么设备上了.理论是这样  主要看实际现场了
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
#11楼
很多教材上都是给出的图2形式,为什么?
1050
newhistory
文章数:4
历史总积分:1050
发表于:2009/5/4 21:02:54
#12楼
两幅图都是错的,几位前辈是怎么看的啊,当转为三角形运行的时候相序有问题的啊
942
清风笑语楼
文章数:11
历史总积分:942
发表于:2009/5/4 21:27:36
#13楼
大家好我是电工初学者;很高兴看到你的图;不过我不赞成第2图;一 是我学的星三角只学了第一中;再是第2中一合断路器电动机变通电安全系数不高;请指教
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2009/5/8 12:40:01
#14楼
区别在电动机上,一边接U1.V1.W1.  另一边接W2.U2.V2.
楼上说的有道理,不过第二种接法的时候,前边好像应该在加一个开关。还是 第一种方法好。谢谢。
939
tap3000lb
文章数:27
历史总积分:939
发表于:2009/5/9 20:44:14
#15楼
12、13、楼先看看再说吧,1、KM1没编号 电动机不起动不会有电     2、相续没有问题,除非电动机接错线。
1085
雁单飞
文章数:42
历史总积分:1085
发表于:2009/5/11 22:13:08
#16楼
没错   只是看怎么控制了
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/5/17 16:50:47
#17楼
第二图不对,这样的接法使KM1触点容易损坏,
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/5/17 20:36:48
#18楼
建议启动时候不用热过载。不然的话在重负荷条件下容易跳闸。
相信自己,俺能行!
