变频器论坛
回帖:7个,阅读:1412次 [上一页] [1] [下一页]
982
小人
文章数:13
历史总积分:982
发表于:2009/5/3 13:15:39
现有一台氨压机,是皮带传动,电机是11KW的,如果用电机保护启动按钮盒启动,5.5KW的可以不?启动按钮盒额定电流是20A,整定电流是16A,用这个是不是有点小,这个启动按钮盒带动电机应该怎么算匹配不匹配啊?启动按钮盒里面过热的最大电流是16A,谁帮我解释一下吧。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/3 13:42:36
不行的,11KW的电机额定电流22A,16A是肯定会经常跳闸的.按11kW算,额定电流22A,整定电流35A以上才能正常运行.
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/3 14:11:07
启动按钮盒自己做一个也行啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/5/3 15:03:47
变频器至少要与电机同功率;
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/5/3 15:04:56
支持2楼,自己做一个,很简单,价钱也不高
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/5/3 21:17:04
启动按钮盒是什么?配电箱?如果是,电机是直接启动吗?如果是,没戏,如果是变频器控制,电机载荷比较轻(空载),还凑合。
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/4 19:48:26
当然是不行的,一个是11KW,一个是5.5KW,如果换过来还可以
说说
906
hnqinlong123
文章数:6
历史总积分:906
发表于:2009/6/15 12:46:44
LZ不是做这行的
171.8374
