发表于:2009/5/3 13:10:56
[size=2]“[size=3]893-iCAN”应用技术交流:先进的设备管理是企业降低成本增加效益的有效的途径
计算机控制系统的软硬件成本大幅降低,可靠性大大提高,已经成为工业过程的控制和设备管理管理重要的手段。工程实践中多次运用”893-iCAN”现场总线控制系统很好地解决了复杂工业现场的监控。但是在设备的维护管理方面,很多企业还是沿用过去没有自动化的实时监测手段时的做法,主要采取方案有:事后维修,故障发生后所采取的处理对策,属于被动性的措施,有时甚至会造成严重后果,生产规模越来越大,结构越来越复杂,不同区域之间的互联也越来越紧密,这就使得系统中所发生的故障对系统本身的影响也随之扩大。计划性定期强制性维修,这种检修方式以时间为依据,预先设定检修内容与周期,即主要是凭经验确定检修周期,按事先指定的检修周期按期进行检修,对设备进行定期保养而不管设备在客观上是否需要检修,制度要求到一定时间就要检修。加强对设备的维护与管理,提高使用的可靠性,减少因故障停机带来的直接和间接经济损失,是保证生产长周期稳产、增产的重要环节。
目前,很多企业采用以固定时间间隔为基础的计划检修,这种检修方式随着生产自动化程度的不断提高,计算机管理水平的不断完善,其自身的缺陷逐步暴露出来。由于定期检修,将不可避免“过修 ”或 “欠修”,过修增加了不必要的检修费用,欠修则降低了设备的可靠性和经济性。,实际上一些设备的长期处于待机状态,真正运行时间并不长,实际上设备状态良好,虽然定期预防性维修制对设备可靠性的提高起到了一定的作用,但由于未考虑设备的具体实际状况,单纯按规定的时间间隔对设备进行相当程度维修方法,会出现不必要的过度维修,即“维修过剩”。造成设备的有效利用时间的损失和人力、物力、财力的浪费,且很难预防随机因素引起的故障;设备的维修则通常是出了问题再修理,随着生产的规模越来越大,不同区域之间的互联越来越紧密,这就使得局部发生的故障对系统的影响也随之扩大,有时候会造成严重后果。
现在相关设备从设计到制造工艺全过程的质量和可靠性有了大提高,现场安装工艺的规范化,检测技术和手段的完善,遗留给运行部门的隐患减少,这就使得定期检修制度变得较为不合实际。借助计算机测控系统通过全面完整的搜集设备的运行数据,并对数据进行统计,分析,判断,实现较深层次的挖掘,可以报告设备的健康状况,对于故障进行预警,大大提高设备的可靠性和设备维护的经济性。另外,故障本身的不可避免性,为了能在故障以后迅速地判定故障区域,判别故障性质以及进行故障隔离,并据此对系统进行事故后的快速恢复,为调度员决策提供辅助判据。所以,运用计算机监测手段对设备进行实时管理势在必行。设备的状态监测与故障诊断技术将逐步成为企业提高设备管理水平、确保设备安全稳定运行的重要途径。维修方式也逐步地从定期维修过渡到以状态监测为基础,依据设备的“健康状况”确定设备的维修,从而极大地节省维修费用,减少停机损失,帮助企业获得最大的经济效益。
设备的“状态性”维护是建立在设备数字化实时管理的基础上,是在对设备实现数字化和设备接口标准化的基础上,实现对整个的设备和相关的工艺过程进行统一的监测诊断,自动搜集设备运行中的动态信息如设备运行日记,设备的运行历史信息和实时运行状态等,为设备的运营维护提供依据和指导。利用计算机监控系统提供的先进手段,对现场设备运行的历史和实时数据进行统计,分析和挖掘,构建新型的设备管理系统,保障安全生产,提高设备的维护管理效益。”893-iCAN”系统能把复杂的工程自动化系统分成结构上相互独立 功能相对简单的子系统,简化了系统结构,便于系统的组建及运行维护。分层分区的体系结构,现场网络和测控模块能够深入现场完成现场设备的监测,这也就为设备维护管理部门创造了条件,可以低成本地全面地搜集设备的运行状态。
893系统把复杂的工程自动化系统按照区域或工艺分成结构上相互独立 功能相对简单集中的区域或工艺监控子系统,简化了系统结构,有利于监控的独立,提高实时性,便于系统的改扩建及运行维护。同时各监控子系统之间及与管理层之间的独立性,任何的局部故障都不会对其他部分造成危害,提高了系统的可靠性和容错能力。
“893-iCAN”现场控制网络及现场控制器(前段)有非常好的环境适应性和防护能力,自诊断自效验,满足工业恶劣的现场环境要求,具有技术的先进性和广泛的适应性。完全能够根据功能要求、工艺要求以及测控点的分布情况合理分配控制前端的安装位置。当今机电一体化技术和微控制器技术的迅速发展,越来越多的智能化设备在工业现场得到了应用,很多设备都具备了自诊断功能,如现场总线接口的传感器(变送器)、电动阀门、智能化的空调机组、自诊断能力的电机等等,实现设备在线实时诊断的条件已经初步具备。我们专门设计开发了”893-iCAN”可编成通讯协议转换器,利用”893-iCAN”可组态通讯协议转换器可以把多种设备方便的纳入893现场控制网络。通过现场设备级的系统集成,不仅可以实现现场过程和设备的集中控制,也实现了对整个的设备及工艺系统统一的监控 、调度、 诊断。利用智能化设备的自诊断功能,实现设备状态的实时检测。。运用现有的计算机测控系统在线检测和诊断设备运行状态,经过计算机分析处理,预测设备故障,根据设备实际状态制订设备维护计划和措施,消除隐患,无疑是技术进步的合理选择。另外,设备的寿命一般几年或几十年,而现在人员流动性相对较大,人员交接导致设备维护管理中产生的各种资料很难实现无缝交接,几年后可能就很难有技术人员能对工程设备情况有全面的掌握,运用数字化的信息系统能够保证设备管理的连续性和完整性,充分利用现有的计算机控制系统对现场设备的监控能力开发企业的设备管理子系统,并融入全厂综合信息系统,借助已有的计算机现场控制网络可以大幅度提高企业的设备管理效能,这对保障生产的安全高效具有重要意义。
辽宁营口发电厂运用893现场总线控制网络对全厂各类电机和泵站进行设备管理取得了很好的效果。893现场控制系统实时反馈电机运行中的各项运行“健康指数”(如轴瓦温度,通过电机电压,电流参数判断断电,断相,通过转矩辨识算法得到电机电磁转矩等),对电机运行中的异常状态及时报警,实现设备运行的实时诊断,。通过对设备的运行的历史数据和实时数据的统计分析,优化设备的调度运行,对设备的维护保养提供辅助决策。改变了传统的静态设备维护管理模式,实行设备的“状态性”的维护和设备数字化动态管理。在了解和掌握设备的运行状态的基础上区分、识别设备的异常表现,早期发现设备的潜在故障,甚至能预报故障的发展趋势。设备状态维护系统和一般生产运行测监控系统的区别主要在于系统的软件方面,它不仅能监测设备运行的参数而且能根据对设备监测结果进行评价,分析设备的故障类型与原因。它是将监测、控制、评价融为一体的系统。在企业现有的生产运行监控系统的硬件基础上,主要增加设备维护软件,特别是设备状态评价软件,对设备运行状态分析处理结果进行比较、判断,依据一定的判别规则得出诊断结论。帮助工程技术人员结合其他条件做出全面的判断决策。893系统在很多工矿企业的生产运行监测中都得到了很好的应用,在现有的生产运行测控系统的基础上开发设备维护子系统,可以在减少投资的前提下,进一步提高893系统的效能,帮助企业获得更大的经济效益。
设备管理和维护信息系统,除了一般的静态信息,例如设备资料,工程设计图纸,工程安装情况等,还包括维护管理过程中输入的各类人工管理信息,如,设备升级维修及保养记录,备品库存等,同时能结合设备自动化控制系统的自动搜集设备运行中的动态信息如设备运行日记,设备的历史运行过程和实时运行状态等。这样完整反映设备“生命过程”中的各项“健康指数”,对设备运行状态分析处理结果进行比较、判断,依据一定的判别规则得出诊断结论。如同医生看病,对病人全面检查并结合病人的病史才能对症下药;日常的体检才能预防疾病的发生。设备故障诊断是一种给设备“看病”的技术,通过了解和掌握设备在使用过程中的状态,确定其整体或局部是正常或异常,早期发现故障及其原因并能预报故障发展趋势。
就目前而言,设备状态维护系统可以包含以下内容:
1:设备的自动调度及优化运行
为了可靠性的要求,对生产过程的一些重要部位常采用一用一备方式,根据一定的设备自动调度策略保障设备的均衡运行,避免单一设备的过度运转或长期待用。对一些特殊功能的设备也可以制定相应的优化运行方案,比如空调机组,通风系统等按照自动运行调度程序进行自动启停,也可以按照内外部环境条件通过对空调机组的不同部件的调度和优化达到健康节能环保的要求。
2:工程及设备资料文档管理
设备数量多、种类繁杂、存放地点分散、设备资料分散,难以做到帐物一一对应,需要收集、整理、规范。备件和工具材料的种类多,需要制定合理的库存计划和采购计划。通过计算机设备维护系统对工程资料文档及设备安装情况等进行集中管理。对设备从采购(合同)、安装、调试、维修,到报废的一个全生命周期中所发生的各种事件进行跟踪记录,供任何时候查询调用。
3:设备运行记录与操作日志
借助计算机监控系统可以自动建立设备的运行档案,记录设备的启停时间及累计时间,同时,记录设备的运行中的状态特别是关系到设备运行安全的重要信息(例如智能化设备的自诊断信息,大型电机运行中的轴瓦及线圈的温度的变化曲线等);建立操作人员操作日记,记录值班人员登录,离开的时间,完整记录该操作员对设备的操作程序操作指令和操作结果;为设备的维护提供指导,在设备自动化监控的基础上,通过对实时和历史数据的统计,分析,我们能够对设备实现精确化,科学化管理。另外,对故障的定位、隔离、追忆分析等提供技术手段。
4:设备自动巡检
过去在设备维护中,设备的维护巡检主要是人工进行,特别是对一些应急处理系统和后备式冗余备用系统 用如防灾减灾等系统,平时设备长期不运行,但真正需要时设备出现故障会产生严重后果。现代工业过程规模大,设备分布区域广,操作开关按钮众多,工艺要求复杂,采用传统人工巡检方法有时可能连设备开关都难找到,很难避免误操作的发生。对设备自动巡检,按照预先安排的巡检策略或用户自定义的方法定期巡检和临时试运行,自动生成巡检测试报告。系统发现故障自动报警,提示维护人员立即处理。设备自动巡检不但降低系统维护工作量,更重要的是克服了人工巡检的主观和失职,保证设备时刻处于良好的工作状态。
5:设备维护辅助决策
长期以来设备的维护保养一般是靠经验,对设备进行定期保养维护,“欠修”则降低了设备的可靠性和经济性。,实际上一些设备的长期处于待机状态,真正运行时间并不长,实际上设备状态良好,虽然定期预防性维修制对设备可靠性的提高起到了一定的作用,但由于未考虑设备的具体实际状况,单纯按规定的时间间隔对设备进行维修的方法,由于保守的“维护周期”容易导致“过度维修”,即“维修过剩”。造成设备的有效利用时间的损失和人力、物力、财力的浪费,且很难预防随机因素引起的故障;设备的维修则通常是出了问题再修理,有时候会造成严重后果。特别是对一些平时不用而使用时又必须可靠的设备更是如此。运用设备自动化监控系统采集记录的历史数据,实时数据,设备运行统计数据,特别是一些智能化设备的自诊断信息,结合设备的自动巡检功能,建立“状态性”设备维护,不仅能够及时发现故障,而且可能对故障苗头进行预警,对设备维护提供辅助决策,再结合相关的制度保障,这对安全高效生产具有重要意义。
设备的“状态性维护系统”与一般生产运行测监控系统的硬件系统差别不大,区别主要在于系统的软件方面,侧重与监测设备运行的参数并且能根据监测进行评价,分析设备的运行状况,进一步评价设备的健康状况。设备维护软件主要功能是信号采集和处理软件,采集合适的信号样本,对其进行各种分析处理,提取和凝聚设备的特征信息。故障诊断和状态评价软件,对信号分析处理结果进行比较、判断,依据一定的判别规则得出诊断结论。由系统自动地诊断出状态的水平和各种故障存在的倾向性及严重性,帮助工程技术人员结合其他条件全面作出判断决策。
6:提供对设备运行的科学评估,提高运行管理水平
准确详细记录运行部门的设备操作动作,结合整个工艺系统和设备的状况,能够判断设备的操作和调节是否正确到位。企业一般多设有专业的设备管理部门,如发电厂的仪表设备检修班组,利用厂级信息综合平台,在设备管理部门设置专用的设备监管主机,全面掌握设备的操作过程和运行状况,与生产运行监控部门相互协调,合理进行设备的调度和优化运行。同时,设备管理部门也能掌握设备的运行历史和现状,为设备的维护计划提供依据。
综上,在生产运行部门广泛应用计算机控制系统的基础上,设备管理部门完全有条件在线诊断设备的运行状态,对现场设备运行的历史和实时数据进行统计,分析和挖掘,评估设备的健康状况,构建新型的“状态性设备管理系统”,对设备执行计划性和状态性相结合维护管理,保障安全生产,提高设备的维护管理效益,帮助企业获得更大的经济效益。我们在”893-iCAN”系统的应用中初步探索了设备的“状态性”维护管理,很多问题还有待完善,希望与各界同仁共同探讨,email:nj893@qq.com.谢谢。[/size] [/size]
1:设备的自动调度及优化运行
2:工程及设备资料文档管理
3:设备运行记录与操作日志
4:设备自动巡检
5:设备维护辅助决策
