三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1958 [上一页] [1] [下一页]
989
clcljb
文章数:4
历史总积分:989
发表于:2009/5/3 8:48:28
fx1n和爱默生ev1000(原来华为td1000)的485通讯问题,是自由协议的不是modbus协议的。我比着葫芦画瓢写了个程序想查看变频器运行频率,结果不能正常通讯,不知啥原因,请各位看看,波特率是是9600,8-n-1。用fx1n-485bd,所以d8120是0f81.7e是帧头在d8124,0d是帧尾在d8125,超时是10ms在d8129,d150是变频器的频率,他的主机命令协议格式是010100000182,其中第一个01是地址,第二个01是上位机命令,0000是辅助索引和命令索引,0182是校验和,d108到d111是从机响应返回的数据,用hex把它变成16进制存在d150,这样读的就是变频器的频率了,可是我读出来的值是固定的是386,不知何故(这个值就是发送的数据)怎们变成和接受的数据一样了不知程序哪错了。我手动改变变频器的频率d150的值也不变化 ,是不是还要校验和啊,就是要ccd啊他的从机响应命令在附件,程序图也在附件,望您能给指点指点,我的qq号275974820
989
clcljb
文章数:4
历史总积分:989
发表于:2009/5/3 19:23:04
郁闷,无人回复
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/5/4 9:09:47
哪位高手给帮一下忙啊
1064
nongqi
文章数:28
历史总积分:1064
发表于:2009/5/17 22:39:04
三菱的485通讯有1个问题,就是如果你用三菱的4线制的485(422)通讯的话,传送和接受就不会有问题。如果你用三菱的485通讯模块进行2线制485通讯是问题就是你发送命令后,接收区收的第一个数据就是你发出去的命令,所以你要接收2次,而且要把接收的数据存放在不同的地址,第2次接收到的数据才是你想要的。三菱的485通讯模块进行2线制485通讯,就存在这个缺点。所以三菱能进行485通讯的产品基本上不用2线制485通讯。
989
clcljb
文章数:4
历史总积分:989
发表于:2009/5/28 16:31:07
我的EV1000就是两线制的
989
clcljb
文章数:4
历史总积分:989
发表于:2009/6/3 17:19:11
要怎样搞啊
46.8003
