回帖:6个,阅读:1222 [上一页] [1] [下一页]
902
zqzqzq
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2009/5/3 1:06:43
急需FX2N-8EX扩展模块的使用资料,直接教我使用也行。谢谢各位大哥。zq96242@sina.com       276969953@qq.com[/size][/size][/size]
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/3 1:09:30
这个有什么资料,就是地址和接线
直接连到PLC后面,只是要根据前面已用的地址决定这个扩展的地址,接线模块的端子上有标明的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/3 8:48:23
FX2N-8EX扩展模块的后缀为ES/UL为欧版型号,-001为中国大陆版。-ES/UL系列输入方式可通过S/S端子,选择源型、漏型输入方式。而-001系列输入方式固定为漏型输入。
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/3 9:07:38
8EX上的+24V端子与主机上的+24V端子连接起来;
对应输入点与主机上公共输入端COM连接时就有信号了;
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/3 9:12:48
这个不需要什么说明书,连接在PLC后面,输入信号点接着PLC最后一个。
+24V与主机的+24V相连。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/3 10:29:59
这只是个数字量的模块,只要根据说明注意接线就可以了
说说
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/5/4 9:20:00
要注意接线
