回帖:15个,阅读:1578 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教各位PLC师傅 急
1102
DGEX
文章数:41
历史总积分:1102
发表于:2009/5/2 20:11:24
请问各位师傅们!怎么样在三菱编程软件中设置 查看 赋值 三菱Q系列的远程模拟量模块各个通道啊??谢谢 !!
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/5/2 20:34:16
Q的没用过,可以看看三菱编程软件的操作手册
大家一起学习
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/2 21:31:43
是CC-LINK网络?
CC-LINK每个站有32点的输入32点的输出,4个字的读,4个字的写
通常远程的特殊模块都是不只是占用一个站的,有可能是几个,那相应的个数就要乘以几倍
对于特殊模块这些输入输出点和字都是有特定的含义的,这个手册上都可以查到
你要知道这些模块在网络中的站号,知道站号了,就知道了这个模块中的读写的字的地址
可以直接用MOV指令操作这些字
还有种方法,通过编程软件的PLC参数设置网路的刷新,把这些地址直接刷新的主站的地址中,然后对主站中这些地址进行操作
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/3 10:21:26
应该在这个界面设置吧
说说
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/3 10:59:50
远程模拟量模块与CPU主板上的AD模块用法是不同的;
上面是对应主板上安装的模块;
1085
DGEH
文章数:50
历史总积分:1085
发表于:2009/5/3 19:37:16
YXBK师傅 !例如CC-Link站是10  CC-Link10   X/Y220-X/Y23F 模块型号:AJ65SBY-64AD  那模块各个通道地址应该是多少啊???
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/3 19:58:26
先看看你这模块的手册
软件中的网络参数是怎么设置的
用刷新做,知道了参数设置中的远程寄存器刷新地址,就能得到10号站的地址了,每个站占用4个
   深圳       fumz78@163.com
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2009/5/4 7:57:52
学习一下
903
jiazhiyou
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/5/4 8:21:50
那位老兄有ACMYs256型PLC的使用说明书,帮帮老弟,给老弟发过来。
jiazijia@126.com
1085
DGEH
文章数:50
历史总积分:1085
发表于:2009/5/4 12:23:57
那10号站应该是多少啊??
