三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1608 [上一页] [1] [2] [下一页]
903
wangzhongpu
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/5/1 23:58:54
如何用温度控制阀门的开闭,PLc是FX2N-48ER,可以扩充单元,但不知选用什么单元模块,如何介入PLC,即如何编成?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/2 0:11:46
你的阀门控制器接受的是什么信号?
如果是开关量,用程序后控制一个输出点就可以,不用价什么扩展
如果是特殊的信号,就要加对应的特殊模块,比如是模拟量就要扩展模拟量模块
因为是控制温度的,你要采集当前温度的,要加上温度模块的,FX的可以考虑热电偶模块或是热电阻模块
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/2 3:24:23
增加一个温度模快,程序在模快手册上有列子!
用热电偶把温度传给模快,再到PLC,给一个输出点,就可以控制外部阀门。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
45715
YXBK 版主
文章数:21044
年度积分:643
历史总积分:45715
发表于:2009/5/2 7:30:04
在三菱FX系列的编程手册上有一个专门讲控制温度的例子,该手册可以在网上下载。
大家一起学习
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/2 9:18:04
首先要知道你的阀门要什么信号控制的,如果是模拟量,就要用PLC的模拟量信号输出。如果是开关量控制,就用PLC的数字量输出就可以了
说说
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/5/2 9:42:07
欧姆龙的温控器就可以输出 0到10V   或4到20MA的        国内有这样的阀
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/5/2 9:42:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2009/5/2 14:41:13
这样的要求,PLC都可以不用,只要用一只YAMATAKE的仪表就可以了。
月泽
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/5/2 14:51:50
FX2N-48ER  只是一个扩展单元;
没有主机这个没有任何功能;
1902
zxd---1975
文章数:237
历史总积分:1902
发表于:2009/5/10 20:23:09
呵呵,我做的箱子有不少是这样忽悠人的!花几十块钱就可以解决的他们也要用PLC,还要加模块,你这个也一样,一个温控器即可非得要PLC,为了提高技术含量?
PLC:我不懂 我学习
93.6006
