变频器论坛
回帖:7个,阅读:1660次 [上一页] [1] [下一页]
1220
gbx204
文章数:79
历史总积分:1220
发表于:2009/5/1 21:58:16
请问如何用S7-200来自动控制西门子MM420变频器,如何接线啊?是把4-20ma的电流信号加到端子3,4号上吗?请指导谢谢!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/5/2 7:01:08
1.420只能接受0-10V的信号
2.用DP通讯比较好。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/2 9:14:38
这要看用什么控制方式了,如果是通讯方式,你说的不对了
如果是模拟量控制,要用PLC模拟量输出模块,输出电压信号,接到你说的端子上了
说说
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/5/2 9:51:31
如果你的是 224CN  或226的CPU 就走DP通讯
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/5/2 14:57:28
呵呵;
S7-200的模糊量输出都有电压0~10V的;
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2009/5/2 20:49:48
用s7-200的uss通讯协议将更便捷。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/3 11:12:47
通讯应该一点问题都没有啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1220
gbx204
文章数:79
历史总积分:1220
发表于:2009/5/4 7:37:48
谢谢以上各位高手的回复帮助,恩,是这样的,我们的程序已编好了,用的是4-20MA控制方式,原先用的是丹佛斯变频器,后来换的西门子的,我想不改变程序,还用4-20MA的控制方式接到变频器的1,2号上,同时在1,2号并接一个0.5K的电阻,转换成2-10V的电压,这样控制可以吗?
还有不太明白MM420变频器3,4端子怎样使用?请指教。谢谢!
6237.0478
