变频器论坛
回帖:13个,阅读:2107次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助求助求助
982
小人
文章数:13
历史总积分:982
发表于:2009/5/1 8:58:31
我车间有一台变频电机的冷却风扇坏了,现在换了一台,可是接上开启后几个小时就把接线盒里面全烧黑了,现在用的线是铜丝线,1.5平方的,这是为什么啊 ?这个风扇是380的,直接接在电机空开上,有谁能帮我吗?我很急啊,车间等着开啊,风扇是80W,电流0.2A,
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/5/1 9:22:13
是不是线没接紧,电机一震动线掉下来路短了
大家一起学习
1021
wing2006
文章数:11
历史总积分:1021
发表于:2009/5/1 16:15:42
"风扇是80W,电流0.2A'   "可是接上开启后几个小时就把接线盒里面全烧黑了"
".现在用的线是铜丝线,1.5平方的".
同意二楼所讲
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/5/1 19:35:16
看不懂什么意思。^_^
我是你的朋友
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/5/1 23:00:50
不是很清楚你的问题.应该是短路
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/2 8:48:56
应该是接线端子的问题,没有接触好,或是松动造成短路了吧
说说
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2009/5/3 10:30:36
新换上的风扇是不是和原规格不同,包括电源。造成上电后烧坏。
1140
苗波
文章数:45
历史总积分:1140
发表于:2009/5/4 12:17:38
外加个风扇先用这  笨
936
cd124415403
文章数:13
历史总积分:936
发表于:2009/5/4 21:46:27
仔细检查一下风扇型号和接线方法,接线端子,
1030
liwu1233
文章数:30
历史总积分:1030
发表于:2009/5/4 22:20:51
你确认换上的也是380的风扇吗???
电源怎么能接在空开上呢????
是机柜风扇还是变频风扇啊?
摆脱大哥下次再急也要先写清楚问啊!
建议接一个小容量保险在试一下!!!!
       学  无  止  境  !
闲暇时候长来转转,有事没事喷两句!
    哈哈
 对不对无所谓,重在参与!
欢迎大家帮助指正哦~~!
  yb_chenyan@163.com
140.5653
