回帖:11个,阅读:1414 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC控制问题
1316
chuyuanbo528
文章数:77
历史总积分:1316
发表于:2009/4/30 22:42:30
如何用PLC控制步进电机使其输出正弦波形?
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/4/30 22:56:26
PLC 控制步进也不要用正弦波呀,还要你的PLC型号,有什么要求,说清楚点
大家一起学习
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/1 0:04:44
什么型号的步进
我用到的步进是用脉冲指令或定位指令控制的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/1 11:58:27
控制步进伺服的脉冲都是矩形波的。正弦波是一般的交流波形。实际上也就是一开一关了。
PLC的脉冲输出不须你去了解什么波,而是怎么把程序写出来就行了。
还有如果是对PLC不熟,也是编写不了步进或伺服程序的,这有别于一般的控制。步进伺服大都要用高级指令,四则运算、比较、传送等,这都要相当了解。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
908
12215217
文章数:4
历史总积分:908
发表于:2009/5/1 14:10:15
学习一下   认真看看~~~~
1234
west2003
文章数:31
历史总积分:1234
发表于:2009/5/1 18:00:19
我记得西门子有个高速输出的功能 ,应该能做
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/5/1 21:43:48
以下是引用west2003在2009-5-1 18:00:19的发言:
很多PLC, 包括小型的普通PLC, 都有这功能
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/2 8:40:44
PLC输出的都是矩形波方式的脉冲信号了,好像无法输出正弦波的,步进电机也应该用不上正弦波的。可能是你的概念没有搞清楚了,再仔细在网上搜搜了
说说
1126
kaluda031
文章数:16
历史总积分:1126
发表于:2009/5/2 10:21:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
901
290558813
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/5/2 13:20:06
什么型号的步进
124.8008
