工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 求助
回帖:3个,阅读:624 [上一页] [1] [下一页]
求助
1169
jxcsz
文章数:43
历史总积分:1169
发表于:2009/4/30 17:28:49
请问伺服电机选型时,根据什么来确定选用大惯量,还是小惯量。
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2009/4/30 21:54:40
1.负载
  W=200(kg)
  2.滚珠螺杆规格:
  (1)螺距(Pitch)
  PB=20(mm)
  (2)直径
  DB=50(mm)
  (3)重量
  WB=40(kg)
  (4)摩擦系数
  μ=0.2
  3.机械效益 η=0.9
  二、决定动作参数
  1.负载时移动速度 V=500(mm/sec)
  2.滑台全行程 L=1000(mm)
  3.全行程移动总时间 t=1.4(sec)
  4.加减速时间 t1=t3=0.2(sec)
  5.静止稳定时间 t4=0.3(sec)
  6.定位精度 ±0.05(mm)
  三、选用马达之转子惯量(JM)
  1.滚珠螺杆惯量
  JB=(WB.D^2)/(8.g)
  =(40.52)/(8.980)
  =0.128(kg.cm.S^2)
  2.负载惯量
  JL=(W/g).(PB/20.π)^2+JB
  =(200/9.8).(20/20.π)^2+0.128
  =0.149
  3.马达轴心转换惯量
  J=JL=0.149(kg.cm.S^2)
  4.选用马达之转子惯量
  JMJL/20 149/20 7.45(g.cm.S^2)
  四、选用马达回转速(N)
  N=(V.60)/PB =(500.60)/20 =1500(rpm)
  五、选用马达之额定扭矩(TM)
  1.负载扭矩
  TL=(μ.W.PB)/(2.π.η)/10
  =(0.2.200.20)/(2.π.0.9)/10
  =14.15(kg.cm)
  2.加减速扭矩
  TA=(2.π.N/60.t1).(JM+(JL/η))
  =140.5(kg.cm)
  3.瞬间最大扭矩(Ta)
  Ta=TA+TL=154.5(kg.cm)
  Tb=TL=14.15(kg.cm)
  Tc=TL-TA=-126.35(kg.cm)
  4.实效扭矩
  Trms=√((Ta^2.t1)+(Tb^2.t2)+(Tc^2.t3))/(t1+t2+t3+t4)
  =69.3(kg.cm)
  5.选用马达之额定扭矩
  TM1.3.实效扭矩(Trms)
  1.3.69.3
  90(kg.cm)
  注:通常选用马达之瞬间最大扭矩为TM之三倍但必须大于Ta
  六、选用马达解角器(PE)
  假设PE=2000(p/rev)
  则机械位置分辨率(Resolution)
  =(PB.(1/R))/(PE.4)
  =0.0025(mm)
  机械定位精度±0.05(mm)
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/4/30 22:18:18
以下是引用jxcsz在2009-4-30 17:28:49的发言:
速度,定位精度
大家一起学习
1169
jxcsz
文章数:43
历史总积分:1169
发表于:2009/5/3 8:59:07
以下是引用YXBK在2009-4-30 22:18:18的发言:
速度,定位精度
能否讲具体点?谢谢!
46.8003
