西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:4911 [上一页] [1] [下一页]
1006
manics
文章数:5
历史总积分:1006
发表于:2009/4/30 9:57:53
由于我工作中需要经常修改S7 300/400 的程序
为了方便起见,我对常用的IO点都进行了注释
修改程序的时候一目了然
可是程序中还有很多db块中的点(类似DB200.DBX30.2)
无法用常规的方法进行注释
我试过直接在点上按右键 选择编辑符号
也试过在符号表中添加
可是都只能给整个DB块加注释 不能给块里的每个点分配各自不同的注释
后来在网上查到 要先给整个块添加符号
然后就可以打开对应的块 在“声明视图”中添加每个点的注释
我试过了 确实可以
但是只限于用常规模式一个点一个点定义的块
对于用数组(ARRAY)批量定义的块就还是只能写一个统一的注释
在此 虚心请教对用数组定义的块进行各点注释的办法
或者将块由数组定义转成普通定义的方法
谢谢各位前辈
表情表情
[此贴子已经被作者于2009-4-30 10:01:00编辑过]
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2009/4/30 20:19:05
在DB表中一样可以加注释呀
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1006
manics
文章数:5
历史总积分:1006
发表于:2009/5/1 18:39:39
请楼上的说详细点好吗?
1006
manics
文章数:5
历史总积分:1006
发表于:2009/5/1 18:39:40
请楼上的说详细点好吗?
921
zww2404
文章数:3
历史总积分:921
发表于:2009/5/4 8:27:37
帮顶
921
zww2404
文章数:3
历史总积分:921
发表于:2009/5/7 13:56:20
怎么没人回答
我也想知道
921
zww2404
文章数:3
历史总积分:921
发表于:2009/5/18 11:33:18
