传感器论坛
回帖:11个,阅读:2230次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2009/4/29 18:20:13
我们公司(水泥厂)新建一条生产线,工程结束已有4个月了……用于煤磨进料皮带上的金属探测器突然出现问题了,现出现无缘无故的检测到有金属通过……前一个月就有过这样的问题,于是对其灵敏度和动作时间相应做了调整,且运用正常……可现在又出现这样的问题,不太明白是什么方面的原因…………
请大家指教……谢谢!
请指教
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/29 19:06:38
应该是探测器的使用环境的原因,可能是探测器的使用环境要求相对较高,而现场环境较差
说说
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2009/4/29 19:44:20
以下是引用lixiaobai在2009-4-29 19:06:38的发言:
工作环境比较好……
请指教
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/4/29 21:10:44
现在的金属探测器实际效果与理论值相差太多!
[此贴子已经被作者于2009-4-29 21:12:00编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/29 21:27:42
用双探测头,很少二个头同时出故障的.如果两个头出同样的故障就容易找出原因了.
1043
zliao-lili
文章数:54
历史总积分:1043
发表于:2009/4/30 8:51:06
同意楼上的观点,出现这样的原因应该和软件没有太大的关系,主要还是硬件的部分,如果可以应该先把这个探头换掉进行测试,如果还出现这样的问题,就应该考虑工作环境和产品规格方面.
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2009/4/30 13:49:46
信号干扰?
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2009/4/30 17:59:15
以下是引用jianghui117在2009-4-30 13:49:46的发言:
信号干扰?
信号干扰的可能很小,因为从调试好到现在已经有4个月左右了……在这期间没有出现过类似的问题啊
请指教
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2009/5/1 12:43:34
现在那金属探测器又出新问题了……当皮带开启状态下金属探测器不动作     当皮带停的时候金属探测器就开始动作了…………真不能理解这到底是怎么回事
请大家多多指教!!
请指教
935
cy848
文章数:6
历史总积分:935
发表于:2009/5/7 9:34:35
应该是金属探热出现问题了吧?不妨换一个试试。
93.6006
