回帖:12个,阅读:1924 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
yifeng1633
文章数:42
历史总积分:1049
发表于:2009/4/29 12:38:49
我公司一台刚买回来的旧自动线,使用的是欧姆龙CS1系列,CPU44,不知为什么每次电脑连接转换成监控状态,也是在这个状态下断开连接,但一关控制电源再开机PLC就回到编程状况态.是不是那里设定的不对自动默认为编程状态,有那位高手知道,谢谢了
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/29 12:54:18
PLC监控都是这样的,通电连接的情况才可监控,电断开,自然就转换到编写模式。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1049
yifeng1633
文章数:42
历史总积分:1049
发表于:2009/4/29 13:00:37
那不是每次开机都要用电脑连接再转换到运行状态了?,我们其他设备都不是这样,他们断电以后再打开PLC都是处在运行状态.
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/29 13:05:11
你的运行是在在线状态下设置的,要在程序系统里面设置才可以。我头上用的电脑没有装OMRON的软件。所以忘了在哪个地方设置了,你打一软件找一下,应该是系统设置才对。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38976
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:223
历史总积分:38976
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/4/29 13:12:05
以下是引用yifeng1633在2009-4-29 13:00:37的发言:
请你通过你的PLC编程软件CX-Programmer进行设定。
图
设定为运行。
Regards
1049
yifeng1633
文章数:42
历史总积分:1049
发表于:2009/4/29 13:20:00
我看了在PLC设置中有个启动项,模式中有:程序,监视,运行,使用编程器.我现在使用的是...使用编程器,我把他改为运行看行不行.
899
pk88
文章数:2
历史总积分:899
发表于:2009/4/29 13:32:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/29 13:58:56
模式设成编程模式了;
如果设为手编器模式,那么开机时是以手编器的钥匙位置来决定的;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/29 16:06:07
看来欧姆龙的保护启动挺专业的,没看三菱的上面有
说说
1181
czw
文章数:36
历史总积分:1181
发表于:2009/4/29 16:22:15
Re
