自控设计
回帖:7个,阅读:2781次 [上一页] [1] [下一页]
1426
利圆电脑科技
文章数:102
历史总积分:1426
发表于:2009/4/29 10:52:07
本板用于继电器单独控制打开、关闭。上位机(PC机)通过串口连接到本控制继电器板后,向控制继电器板发送一串ASCII代码指令既可控制某个(或全部)继电器打开或关闭,完全不必要考虑继电器的硬件电路上选择、驱动等问题。比如,串口输入“K6”,则第6号继电器通电吸合;串口输入“G15”,则第15号继电器失电断开。本串口控制继电器板,单板可以独立控制16路继电器。通过地址编码,一个串口最多可以寻址、控制128块串口控制继电器板。串口继电器控制板和控制主机之间距离可以通过485总线延长。量大赠送VB通过RS232串口控制继电器演示程序或代为开发专用程序
蚌埠利圆电子 http://www.bblydz.cn
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/4/29 10:55:10
想法不错,相当于自定义通讯的远程IO了。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
87996
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1203
历史总积分:87996
发表于:2009/4/29 12:05:31
呵呵;
如果在现场有干扰的地方是否还可能控制是关键;
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2009/4/29 12:21:19
就是的呀
关键是要看受不受干扰啦
这个非常重要
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/29 15:32:17
感觉挺实用的,有时想用电脑控制简单的动作,就可以用这个了
说说
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2009/4/29 17:45:35
这中网上例子大把,VB源码多的是!还送源码,当宝一样。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/29 21:23:28
这样的控制上位机软件是关键(继电器板几十元到百把元就可搞定)但要做到象PLC一样用梯形图控制这几百个输出(先不考虑输入)单靠C也许还欠缺点什么.
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/4/30 11:04:34
^_^只要是干扰能解决了,编程应该不是问题。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
234.3451
