发表于:2009/4/28 16:05:56
基金会现场总线,即FoudationFieldbus,简称FF,这是在过程自动化领域得到广泛支持和具有良好发展前景的技术。其前身是以美国Fisher-Rousemount公司为首,联合Foxboro、横河、ABB、西门子等80家公司制订的ISP协议和以Honeywell公司为首,联合欧洲等地的150家公司制订的WordFIP协议。屈于用户的压力,这两大集团于1994年9月合并,成立了现场总线基金会,致力于开发出国际上统一的现场总线协议。它以ISO/OSI开放系统互连模型为基础,取其物理层、数据链路层、应用层为FF通信模型的相应层次,并在应用层上增加了用户层。
基金会现场总线分低速H1和高速H2两种通信速率。H1的传输速率为 3125Kbps,通信距离可达 1900m (可加中继器延长),可支持总线供电,支持本质安全防爆环境。H2的传输速率为 1Mbps和 2.5Mbps两种,其通信距离为750m和500m。物理传输介质可支持比绞线、光缆和无线发射,协议符合IEC1158-2标准。其物理媒介的传输信号采用曼彻斯特编码,每位发送数据的中心位置或是正跳变,或是负跳变。正跳变代表0,负跳变代表1,从而使串行数据位流中具有足够的定位信息,以保持发送双方的时间同步。接收方既可根据跳变的极性来判断数据的“1”、“0”状态,也可根据数据的中心位置精确定位。
为满足用户需要,Honeywell、Ronan等公司已开发出可完成物理层和部分数据链路层协议的专用芯片,许多仪表公司已开发出符合FF协议的产品,1总线已通过a测试和β测试,完成了由 13个不同厂商提供设备而组成的FF现场总线工厂试验系统。2总线标准也已经形成。
目前,已有6家公司生产出H1低速总线的专用芯片(ASIC),它们是:Smar、YOKOGAWA、Shipstar、Borst、Automation、Fuji、VLSI。
为了支持功能块模型的标准化,FF定义了2个工具:对象字典(Object Dictionary, OD)和设备描述语言(Device Description Language,DDL)。OD是一个"基本方案"工具,用于定义字典以及设备和其中功能块目录信息。设备应用的OD可以由设备描述"DD"来补足,而这些DD又是由DD语言(DDL)生成的。DDL是一种解释语言、用于描述AP(应用进程)对象到行为和操作接口。故而使众多FF成员生产厂家生产的设备描述方法标准化,由此,使得与生产厂家无关的设备互操作成为可能。
FF从自控系统的设计、安装、开车运行和维护的整个过程中都体现了优越性。FF系统结构简化,节省了控制设备。FF高度分散性与现场设备的自治性,使系统运行性能提高,对现场设备的诊断可随时进行,使系统可靠性大大改善。FF系统的开放性与互操作性 ,把从多个厂商处购买部件而集成系统的权利交给用户。
1996年10月,在芝加哥举行的ISA96展览会上,由现场总线基金会组织实施,向世界展示了来自40多家厂商的70多种符合FF协议的产品,并将这些分布在不同楼层展览大厅不同展台上的FF展品,用醒目的橙红色电缆,互连为七段现场总线演示系统,各展台现场设备之间可实地进行现场互操作,展现了基金会现场总线的成就与技术实力。
附件:FF_Cables_EN_433.pdf
[本地下载] 进口高柔性拖链电缆(PV)
进口高柔性拖链电缆(PUR)进口反馈传感器引线
符合标准的进口伺服电缆和进口编码器电缆
进口机器人电缆 进口传感器电缆 进口总线电缆
进口PVC控制线 进口PVC护套屏蔽控制线
通过多国认证的PVC进口控制电缆 机器人电缆
编码器电缆扁平电缆 控制电缆-PVC控制线
西门子伺服电缆
柔性电缆,高柔性电缆,拖链电缆,控制电缆,卷筒电缆,变频器电缆,欧洲电缆,耐油电缆,无卤电缆,机车电缆,起重机电缆,伺服电缆拖曳电缆,现场总线电缆,机器人电缆,柔性控制电缆,风力发电电缆,变频机专用电缆,,进口扁平电缆,进口扁电缆,风力发电机电缆
进口电缆线,进口电缆线供应,求购进口电缆线,进口电缆线价格,进口电缆线厂家,进口电缆线生产商,进口电缆线生产厂家,进口电缆线制造商can bus 总线电缆,DeviceNet总线电缆,ProfibusDP现场总线,EIB-BUS 总线电缆,西门字移动混合专用电缆,MTS位移传感器专用电缆,伺服编码器电缆,伺服电机电缆, DP-Desina拖曵混合总线电缆,屏蔽双绞Brutronic LIYCY-TP线,控制电缆,数据
传输电缆,德国进口电缆,德国进口电线
符合标准的进口伺服电缆和进口编码器电缆
西门子伺服电缆
传输电缆,德国进口电缆,德国进口电线
