回帖:4个,阅读:1208 [上一页] [1] [下一页]
线缆型号查询
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2009/4/27 21:28:17
YV 75-5-1(A、B、C)
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编
75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯
SYWV 75-5-1
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套
例如:RVVP2×32/0.2 RVV2×1.0 BVR
R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽
2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2mm
ZR-RVS2×24/0.12
ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线
2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12mm
型号、名称
RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线
RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2009/4/28 9:15:05
以下是引用小麻籽在2009-4-27 21:28:17的发言:
有“ 镀银聚氯乙氟塑料绝缘”这种材料吗?
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/4/28 16:02:49
补充最常用的线型号:BV,BVVB.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/28 16:05:57
电缆的铜芯直径有标准吗?可以用卡尺直接测吗
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
933
hechi158
文章数:52
历史总积分:933
发表于:2009/4/28 17:19:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
