传感器论坛
回帖:0个,阅读:1097 [上一页] [1] [下一页]
901
wwei943wq
文章数:3
历史总积分:901
发表于:2009/4/27 10:26:19
随着全球空气环境的不断恶化,衡量空气指标重要的数据指标为“碳含量”。然而“碳含量”核心表现为CO2,无论是大型工厂、还是汽车等排放都与CO2分不开!于是衡量空气质量的量化问题采用了CO2传感器,所以,在很多科研书籍、论文还是控制领域,空气质量传感器与CO2传感器等同一体!
      在欧洲,由于环境保护意识早在20世纪70年代开始,相对于非洲、亚洲、美洲个其他非发达地区,自然环境保护更早!空气质量优化!在近年来,欧洲尤其德国开发出基于危险性气体、可燃性气体的传感器,直接将气体的核心指向人体或者其他动物!简称为“VOC”探测器!我们也称其为空气质量传感器!
     下面,我们简单阐述一些二者空气质量传感器的异同点与使用选择!
CO2空气质量传感器通常采用的红外探测原理制造而成,由于CO2气体是非还原性气体,我们采用半导体还是电化学方式很难探测!CO2气体原则上在一定浓度下对人体或者动物无害,因为空气中含有大量CO2气体!相对来说,当CO2浓度达到一定数值的时候,人或者动物出现头昏、睡眠等症状。通过分析,我们不难看出,我们在人或者动物密集(因为在不断制造CO2气体)的空间,容易短时间产生大量CO2气体,需要通过CO2空气传感器来探测然后加以控制通风降低浓度等。如:医院科室、学校教室、影剧院等区域需要以CO2作为评价体系的空气质量探测等!
     VOC空气质量传感器通常采用半导体的方式进行探测。主要原理就是通过半导体上面的不同金属氧化物在不同温度下对不同气体反映出的电阻值进行换算从而得出不同气体的含量。德国优斯特(UST)传感器科技集团在20年的半导体陶瓷基氧化物传感器(包括铂金电阻PT100、PT1000等温度传感器芯片与半导体气体传感器技术)方面做了大量研究,其生产的各类传感器一直在全球技术领先!
     以全球首创最先进的三相气体传感器芯片开发的VOC空气质量传感器可以探测多达数十种气体,精确度远远高于普通(如:日本等)半导体传感器!该传感器可以实行现场显示与报警、数据存储等功能,还可以通过网络实行远传与控制等!这种空气质量传感器的应用范围非常广泛,也更能代表空气质量一词含义。目前,在全球主要用于:火车站地铁站、工厂学校、城市与小区环境、汽车车内环境等以及各类可能产生有害危险性气体的地方。如在医院或者学校中央空调等与CO2联合使用对于创造我们人体更加安全和舒适的环境!由于VOC的评价体系更加科学,在空气质量类的使用将更加广泛!
http://www.ustsensor.com
31.2002
