变频器论坛
回帖:6个,阅读:1842次 [上一页] [1] [下一页]
1072
陈国东
文章数:28
历史总积分:1072
发表于:2009/4/26 12:07:29
最近我这制动单元坏了几个,完全烧毁的也就换新了,现有一台ABB的,型号是:NBRA-657C的,故障现象是:电机在发电状态时,使得变频器的直流母线电压都要接近800V了,制动单元也不工作!(变频器的过压保护那项参数已经屏蔽,因为使用制动单元所以这项需屏蔽)。
首先我想请教:这个问题该怎么下手?其次:希望有这方面资料的大师们能帮助小弟一下!谢谢
943
609609
文章数:2
历史总积分:943
发表于:2009/4/27 8:59:40
联系我QQ:85950514
0755-83416746-812
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2009/4/28 20:55:42
下面的链接有艾默生的制动单元与电阻选型,可以借鉴以下。
http://www.emersonnetwork.com.cn/cn/resources/products/1223916220230.pdf
1173
flyingonon5
文章数:30
历史总积分:1173
发表于:2009/4/28 21:25:59
检查制动单元的接线
强制触发测量IGBT
1198
li5887
文章数:61
年度积分:53
历史总积分:1198
发表于:2009/5/2 20:15:18
一般制动单元是由电压检测部分和IGBT驱动两部分组成控制电路,当母线电压达到设定值后IGBT打开将制动电阻接入.
不知道理解的对不对
1198
li5887
文章数:61
年度积分:53
历史总积分:1198
不知道理解的对不对
2294
y860202
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:2294
发表于:2010/8/26 17:06:47
制动单元
西凯士 制动单元供应
杨先生
13692258412
Q:376310969
203.1371
