活动公告
回帖:23个,阅读:4051 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/7/25 22:38:00
[size=4][face=楷体_GB2312]今天我去参加上海智国的学习,现在将我从刘先生哪所学到的东西经过我的消化一下拿来与大家分享!(因为我作为一个菜鸟可能会比刘先生更清楚各位想知道一点什么!)
1.SPLC是一种小型PLC其内部程序容量暂定为1024步还有相当大的扩展空间。其输入与输出点分为固定的输入输出点与可弹性设计的I/O点两种!
2.SPLC产内部运行时基可以由程序设计员自由设置若将时基设定为10ms的话,如果定义一个值为100的计时器那么他的延时时间便是1S,且SPLC的内部运算进制也可以根据程序设计者作出弹性的调整,如你可以根据习惯设置为十进制或者是十六进制,但这两个参数据的设置一定要放在执行程序的上面,也就是要在RUN与END之上!
3.SPLC供电电压为直流24V但允许有很大的波大的空间。
4.SPLC提供程序的上下载功能,其通讯速率为2400bps!
5.SPLC没有提供密码保护协能,但其提供的元件def自定义功能可以更加有效的保护我们的程序!(对于这一点如果不是很理解可以直接使用编程软件的初始安装状态,在以后的工作中慢慢领会!)
6.SPLC的工作温度为0度到65度,但其的实验温度可以达到零下20度,其温升大约为20左右,因为SPLC内部没有采用电解电容故可以应用在较为恶劣的环境之下!
7.对于SPLC的编程我们可以采用我们所习惯的PLC编程方式,也可以像对单片机编程一样操作某一个元件的绝对地址!
7.对于SPLC我们可以直接对各个字元件的bit位进行操作,且SPLC也有提供某些高级PLC才提供的条件比较指令。
  由于我是在网吧发的贴子没有带说明书有些参数记的不清楚所以没有写明,以上只是我暂时的理解如果以后有什么进步一定会拿来与大家交流!如有错误欢迎各位指出来!
[/face][/size]
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2004-7-25 22:41:19编辑过]
好久没来了、、、、、
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/7/25 22:47:00
因为智国的SPLC实在是太好了,且推广工作又作的那么好,所以不发个贴子顶一下实在说不过去,要知道今天可是学了、吃了、拿了还穿了!
如果下次去到别的地方搞培训各位当地的网友一定要踊跃参加啊!
好久没来了、、、、、
1037
xuandyu
文章数:10
历史总积分:1037
发表于:2004/7/25 22:57:00
是吗?恭喜你了!
3898
文曲星
文章数:907
历史总积分:3898
发表于:2004/7/25 23:01:00
呵呵,学习认真,加10分!
1037
xuandyu
文章数:10
历史总积分:1037
发表于:2004/7/25 23:12:00
可以请教一下有关西门子编程方面的问题吗?多谢了!
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/7/25 23:24:00
有个西门子的论坛,那里的高手可能要多一点!
我怕是不够水准啊!
好久没来了、、、、、
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/7/25 23:28:00
以下是引用上山下乡在2004-7-25 22:47:00的发言:
估計老劉還會給你討房媳婦哩!哈哈哈...
图
1037
xuandyu
文章数:10
历史总积分:1037
发表于:2004/7/25 23:30:00
同样感谢你!谢谢!
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/7/25 23:34:00
好啊!我要!反正我还没有结婚咧!
只是想结婚而已!
好久没来了、、、、、
1086
WHZY
文章数:32
历史总积分:1086
发表于:2004/7/25 23:46:00
PLC / NC 的开放时代到来了,还是好好学习一下IEC61131-3编程语言
认真,把事情做好!
www.zy-control.com
93.6006
