回帖:5个,阅读:984 [上一页] [1] [下一页]
912
wanming263
文章数:1
历史总积分:912
发表于:2009/4/25 18:38:44
为什么用交流接触器不能在瞬间改变电机旋转方向,就是正传了突然换反转不行,电机还是一个方向,但速度快了点。
 只要等要等1到2秒就可以正常转换了,这个为什么?怎么才能达到瞬间转换?
请教高手给个方法!!!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/4/25 20:58:41
单相双电容电机其中的启动电容接离心开关,由单相电机的其中一相是由电容移相后形成的旋转磁场,当只改变其绕组的相位时,在旋转磁场的作用下,电机旋转方向不会改变。
960
爱在夏七月
文章数:3
历史总积分:960
发表于:2009/4/25 20:58:54
兄弟你瞬间转换了电机就不保喽!
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/26 9:02:22
这种方式做攻丝机,一个很难完成的设计。我的攻丝机都用伺服的了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1902
xujingshu
文章数:210
历史总积分:1902
发表于:2009/4/26 16:13:31
简单的攻机用伺服就破费了,建议用单相单电容的或三相小电机
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/26 19:32:10
单相电机的特点是无法瞬间换向的
如果想速度快速,频繁使用,最好用步进或伺服了
说说
