回帖:4个,阅读:847 [上一页] [1] [下一页]
线路损耗
1032
物业电工
文章数:39
历史总积分:1032
发表于:2009/4/25 12:39:45
各位师傅 我单位有一条4乘50平方毫米长200米的电力电缆..0.4KV线路...请问线损是多少....谢谢
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/4/25 15:52:07
根据计算公式:电阻等于铜导线的密度乘以导线的长度,然后再除以导线的截面积就是电阻,再知道经过导线截面积的电流的大小就可以算出损耗的电功率的值。
只要努力一切皆有可能!!!
1032
物业电工
文章数:39
历史总积分:1032
发表于:2009/4/26 8:22:07
怎么算详细些
1068
还看今朝
文章数:28
历史总积分:1068
发表于:2009/4/26 12:28:12
要算线路的有功功率损耗,还需要几种参数。
1、电缆是铜线还是铝线,确定后查其线路电阻r(?欧姆/公里)。
2、确定线路输送有功负荷P(?KW)
3、确定功率因素(可取0.86),计算线路输送无功负荷Q(?KVar)
4、有功功率损失P*=(P*P+Q*Q)rL/U*U
1068
还看今朝
文章数:28
历史总积分:1068
46.8003
