罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:2个,阅读:1614次 [上一页] [1] [下一页]
922
a2844968
文章数:5
历史总积分:922
发表于:2009/4/25 11:22:07
AB谁搞过预定型数据的通讯 Produced/consume,有个问题要请教
我用EtherNET构建时候,出现16#0301 错误,连接请求错误,缓冲区内存不足
用ControlNET通信时候,出现16#0317错误,连接请求错误,未规划连接,完全按照提示弄的,搞不明白
希望高手指教!
1431
崇南到北
文章数:49
历史总积分:1431
发表于:2009/4/27 10:22:29
我查了一下资料
16#0317 解决方法:你用RSNETWorx规划一遍网络试试。
16#0301 解决方法(原文)
                  1、Reduce the size or number of connections through this module.
                  2、One of the network modules between the module and the controller may be out of memory.  Check network configuration of the system.
                  3、The module may be out of memory.  Check system configuration and capabilities of module.
抚顺安信自动化有限公司:承揽火工品行业设备制造、机械设备自动配套、自控制项目的集成。
905
45441735
文章数:5
历史总积分:905
发表于:2009/4/29 14:00:22
使用生产者消费者标签是要占用连接数的
46.8003
