回帖:4个,阅读:1288 [上一页] [1] [下一页]
905
dongdong_19
文章数:1
历史总积分:905
发表于:2009/4/25 0:50:24
plc输出Q点,看到Q点是根据公共点L分组,是不是再这些组上接不同的电压输出不同,比如在L1组接24V对应的Q点输出为24,L2组接15输出为15,如果是直流的能否大于24马,
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/4/25 6:38:26
PLC的输出能耐受最大电压一般会在型录上标明,象西门子这样的一般最大为28V,超过这个标量会导致输出点烧毁。
而至于最低多少电压在型录上也会有说明,因为最低电压决定输出点的门电路是否会开启。
Regards
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/25 7:45:47
可以接220V或24V不等,但要看你PLC的型号,要求不一样。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/25 8:45:23
继电器输出的每个触点最大电压AC240V,2A的额定电流;
晶体管的则最高为DC28V的电压;
每个公共点对应的几个输出用的电压必须一样,不同公共点的可以不一样;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/25 16:44:26
你的理解是对的,只要一组是一个电压就可以了
但具体能达到多少,是直流还是交流,要根据选型手册查看了
说说
