传感器论坛
回帖:12个,阅读:3886次 [上一页] [1] [2] [下一页]
pt100,测量出问题
903
hjxun12
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/4/24 20:12:44
大家好,希望大家能给出个注意,现在基本处于崩溃阶段555.。
基本情况是这个样子的,我现在用PT100(四线制)测量温度,采用高精度巡检仪(精度0.05%t)才采集,现在呢,在室温下,温度比较稳定,但是再测量其他温度时,就不行了,比如冰水混合物,温度显示不越1度左右,而且值一直在变化,幅度在1度左右,沸水时,温度变化更大,约3度左右,而且测量值显示为95度左右,多个热电阻的差值也不稳定,希望专家给看看怎么回事啊,谢谢!~~~
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/4/24 20:33:43
以下是引用hjxun12在2009-4-24 20:12:44的发言:
[size=4]1,你的冰水混合物不是绝对0摄氏度!所以温度是变化的。
2,受海拔高度的影响,沸水的温度也不是绝对的100摄氏度![/size]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/24 21:22:38
对呀,沸水在标准状态下才是100度啊
要用表测量电流来比较的方法检测的
说说
901
wwei943wq
文章数:3
历史总积分:901
发表于:2009/4/27 10:06:40
3.因为沸水里面有气泡,而且水温度根本就不均衡,
4.你仪表是高精度的0.05%的巡检仪,应该是被忽悠啦。
5.你PT100虽然是4线的,但PT100的精度是什么样的?估计也是个A级而已,所以你的综合精度其实非常低。(PT100最高精度 1/10DIN  +/-0.03度)
1007
advancegzh
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2009/5/2 10:01:44
正常的,冰水混合物要保证长时间,最好是使用专用的仪表温度源。沸水不是100度啊,受海拔影响
945
wmh520456
文章数:21
历史总积分:945
发表于:2009/6/14 13:06:11
响应速度不够快?
人不在江湖
    江湖上却有我的传说。
2275
xsjpaper
文章数:61
历史总积分:2275
发表于:2009/6/15 14:30:41
首先是测量阻值,确定问题出在什么地方, 是什么原因引起的波动。在波动时阻值是否变化
917
ylf404
文章数:12
历史总积分:917
发表于:2009/7/7 9:25:05
高精度巡检仪?
该安装位置所在的环境温度也有关系。
www.autonicschina.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/7/8 16:07:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
981
wlb147258
文章数:1
历史总积分:981
发表于:2009/7/19 20:32:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
124.8008
