西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:3528次 [上一页] [1] [下一页]
939
yt123
文章数:16
历史总积分:939
发表于:2009/4/24 18:21:35
做个东西,两个先动,到位后其他的再动,折腾一天还是实现不了,请高手指点下
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/24 19:15:20
你没有用PLC吗?一般这种都是在PLC中做的,速度快,WINCC中只是根据数据显示罢了
说说
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2009/4/24 21:52:04
wincc虽然可以完成这样的功能,但是你何必去专这个牛角尖呢
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/4/25 6:43:39
以下是引用yt123在2009-4-24 18:21:35的发言:
方法1:使用Sleep函数作为延时,这个延时比较痛苦,会导致系统进程挂起,一般做500ms以下的延时。
方法2:使用读取Windows系统运行时间,请注意,这个运行时间为Windows开机后的运行时间,然后两次读取做减法就是延时时间,但是有一点,由于这个时间是32位的,因此在连续运行49天后可能会清零重启,在这个临界状态下会有一些特殊的处理。
方法3:利用全局脚本可定时调用的特性,对变量进行累加,如:设定周期调用时间为250ms,那么变量如果为4,就是1S……
Regards
156.2097
