发表于:2009/4/24 15:45:00
从5个方面详析激光的作用及其生物效应
光的生物作用机理不同,所以临床应用时其目的和方法也不同。在医学领域里,不以激光本身的物理参量(如功率和能量)来衡量激光的强弱,而是以它对生物组织作用后产生生物效应的强弱来区分的。它的定义是:激光照射生物组织后,若直接造成了该生物组织的不可逆损伤,则此受照表面处的激光称为强激光;若不会直接造成不可逆损伤者,称为弱激光。 激光雕刻机 激光刻章机 高压锅炉管 钨绞丝 电动轿车配件 高压锅炉管 无缝管 粉末冶金 双力 流体管
一、激光的作用及其生物效应
(一)热作用
低能光量子可致生物组织直接生热,高能光量子则需经过一些中间过程后才生热。例如红外激光光子能量小,被生物组织吸收后增加了生物组织的热运动,宏观表现为被照处组织温度升高,称为直接生热。可见光和紫外光其光量子能量大,被生物组织吸收后引起生物分子的电子跃迁。当电子由激发态回到基态释放能量时,才引起热效应。
(二)光化作用
习惯上把光辐照化学系统所引起的化学反应叫光化反应。生命物质的活动、生长、繁殖等是靠生化作用将营养物质在酶的帮助下,经过化学反应使之合成、分解成生命活动所需要的物质和能量的结果。激光可以直接引起这种化学反应,激光的这种作用称为光化作用。激光引起的光化反应主要有以下几种类型。
(三)压强作用
生物组织接受激光照射后,由于光具有波粒二象性,所以当光子和物体碰撞时会产生光压。又因激光热效应的继发作用而引起汽流的反冲压、内部的蒸汽压、热膨胀超声压,以及因强电场的继发作用而引起的电致伸缩压等。 激光雕刻机 激光刻章机 高压锅炉管 钨绞丝 电动轿车配件 高压锅炉管 无缝管 粉末冶金 双力 流体管
(四)强电磁场作用
激光和普通光一样,也是电磁波,所以它对生物组织的作用也就是电磁场对生物组织的作用。对于中、小功率激光的电磁场来说,对生物组织的作用是无关紧要的,但对很高功率密度的调Q激光或锁模激光,其功率密度可达,其电场强度高达,它能在生物组织中产生高温、高压和高强度,导致生物组织电系统发生急剧变化,这是一般光源无法引起的。
研究证明,光与生物组织作用时,起作用的仅仅是电场强度。激光的电场强度与其功率密度直接有关。前面举例的调Q激光和锁模激光,其电场强度极高,当这种激光与生物组织作用时,就可能在生物体内产生光学谐振波,发生电致伸缩,使生物分子电离、极化,导致喇曼散射和布里渊散射等。
(五)生物刺激作用
这里主要指弱激光的生物刺激作用。当用弱激光照射生物体时,将产生一系列生物效应,如产生兴奋或抑制,机体免疫功能改变等。这些效应的产生,是弱激光刺激作用所致。
一、激光的作用及其生物效应
(一)热作用
(二)光化作用
(三)压强作用
(四)强电磁场作用
(五)生物刺激作用
