回帖:21个,阅读:4416 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
熔断器为何发烫
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/4/24 17:51:11
#10楼
如果怀疑负载不平衡,就中间那一相换一相试试
大家一起学习
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/4/24 19:14:32
#11楼
多半是接触不良!仔细检查个连接点.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/24 19:47:11
#12楼
应该是中间的接线端子处或熔断器接点处螺丝松动或熔断器损坏
说说
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/24 21:27:38
#13楼
对大电流电路来说,熔丝是一个电阻(只要三相的熔丝规格相同应该电阻也是一样的),熔断器的接触电阻在大容量设备上也是不可忽视的电阻.所以当测量三相电流平衡时可以把温度最高和最低的两个熔断器互换(从接线上换不要单换熔丝体)如果温度也换过来了就证明它们的接触电阻不一样,可以用三个全新的把旧的全部换掉.
1109
熊来咯
文章数:39
历史总积分:1109
发表于:2009/4/25 0:37:32
#14楼
接触问题,
知其道,用其妙!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/4/25 8:29:19
#15楼
接触电阻过大!
清理氧化层,紧固螺栓。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2009/4/25 9:18:14
#16楼
那就是线的问题
2103
xxscwsry
文章数:296
历史总积分:2103
发表于:2009/4/25 9:40:55
#17楼
以下是引用mlqwain在2009-4-24 17:50:07的发言:
接触电阻过大
同意这个看法。换新.或者消除接触电阻过大。
三人行必有我师!
992
zjxiaoming
文章数:17
历史总积分:992
发表于:2009/4/25 10:34:00
#18楼
你测量电流点在熔丝上还是后?
1150
ljxandny
文章数:40
历史总积分:1150
发表于:2009/4/25 12:58:20
#19楼
这个温度较高的熔断器是新的
