变频器论坛
回帖:14个,阅读:2787次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/4/24 8:37:58
我们厂用的是无锡永立卷染机,变频是丹佛斯的,这两天有一台机器一开起来就飞快,上面示:远程控制失败,请高手说下。
 开着神7去逛街
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/4/24 8:45:26
DANFOSS最高频率可以达到1000HZ;不知你变频器设的上限频率是多少?
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/4/24 8:52:25
50HZ
 开着神7去逛街
1087
yyouquan
文章数:32
历史总积分:1087
发表于:2009/4/24 9:02:56
改一下变频器加速时间,相当于一个缓冲,一开机就会有一个逐渐提速的加速过程
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/4/24 9:11:37
看一下参数207是不是值太小,改成5秒以上;
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/4/24 16:42:31
检查一下你的电位器,是不是出现在短路的现象?如果短路的话也可能会是出现这样的现象。
只要努力一切皆有可能!!!
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/4/25 10:46:51
用的是PIC失量控制的,没有电位器
 开着神7去逛街
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/26 0:47:38
飞快是什么意思?是不是直接就到了最高转速了?还是飞车报警保护了?前者是给定的问题,给定失控,后者是反馈断线了?总之,不太清楚你的问题,能否更多的提供情况呢
我是你的朋友
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/4/26 8:07:59
就是启动时就到最高速,变频上面显示是远程控制失败,同时我也换过PIC、触摸屏、和电机上的编码器。都不行。还请各位高手指教
 开着神7去逛街
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/26 9:02:57
切换到本地控制看看,可以判断是不是通讯的问题。
我是你的朋友
1187.5274
