单片机论坛
回帖:4个,阅读:1505次 [上一页] [1] [下一页]
1182
jjkg
文章数:55
历史总积分:1182
发表于:2009/4/23 22:19:14
附件:
[本地下载]
单片机控制继电器+直流电机,程序不一样,干扰也不一样,???请指教,有电路图
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit s1=P3^5;//执行控制开关
sbit s2=P3^4;//主刀控制开关
sbit k1=P1^0;//继电器1输出主刀电机用
sbit k2=P1^5;//继电器2输出主刀电机用
sbit k3=P1^6;//继电器3输出移动电机用
void delay(uint z);//延时声明
void main()//主程序
s1=1;
s2=1;
k1=1;
k2=1;
k3=1;
if(s1==0)
  k1=0;
  delay(5000);
  k2=0;
  delay(500);
  while(!s1)//BT1上电程序运行,当把电机直接到BT2时,K1就会不停的乱动。
     // 当把while(!s1),改为while(1)时,同样把电机直接到BT2,这时K1不乱动
  k1=1;
 else{k1=1;k2=1;k3=1;}
void delay(uint z)//延时子程序
uint x,y;
for(x=1;x>0;x--)
   for(y=z;y>0;y--);
21092
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:826
历史总积分:21092
发表于:2009/4/24 13:41:02
s1=1的时候,程序飞出?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1909
yyddyym
文章数:201
历史总积分:1909
发表于:2009/5/10 0:16:35
当S1S2都没按下时,程序只运行一次就飞了,
在主程序里加上
for(;;)
   if(s1==0)
  k1=0;
  delay(5000);
  k2=0;
  delay(500);
  k1=1;
uint x,y;
for(x=1;x>0;x--)
   for(y=z;y>0;y--);
才对,主程序是不能结束的
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2009/5/12 8:06:52
这样写逻辑控制是不好的!!!
中间延时不要等待停顿,要想PLC一样循环扫描。
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/7/13 15:02:38
学习了
