变频器论坛
回帖:11个,阅读:2331次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1017
6693041
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2009/4/23 21:15:22
电机负载变化大、频繁,电机为110KW:
 基本负载时间和空载时间相等。均为40-60秒一变化。
负载时为突然加载。
现在想采用变频器控制节能,宜采用什么样的变频器以及控制方式?
国产的有能做到的吗?
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/4/24 17:03:11
变频器的控制主要是工艺方面的要求,至于说节能嘛,起不到多大的作用的。因为一个110KW变频器的装置需要几万人民币呢
只要努力一切皆有可能!!!
1017
6693041
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2009/4/24 20:39:36
我是想在它空载的时候吧转速降下来,节约部分能源
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/24 21:08:18
这个应该不好弄的吧,这么短的时间,不好启动和停止的
要加上PG卡,做闭环试试了
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/26 0:42:02
像这种问题,不应该考虑它的节能问题,而应考虑他的可行性方案问题。负载变化大、负载变化频繁,用什么方案才能满足要求,而不是节不节能的问题,首先应该是行不行的问题。
我是你的朋友
906
hnqinlong123
文章数:6
历史总积分:906
发表于:2009/6/15 12:58:24
支持楼上意见
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/6/15 13:19:27
这么大的电机,如果负载惯性也比较大的话,需要的加速时间及减速时间就比较长;
你这个周期可能不适用;
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/16 9:34:29
我认为可以节能,而且节约的可观。
变频器的选型,我选西门子的MM440通用矢量控制变频器(矢量很重要)。关键有二:
1.变频器和电机之间要做优化,而且必须设置为矢量控制。
2.如何控制变频器的速度给定。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1062
chj741008
文章数:16
历史总积分:1062
发表于:2009/6/16 13:56:42
同意7楼的意见,建议与动态的无功功率补偿一起做,可能投资比较大哦。
1062
chj741008
文章数:16
历史总积分:1062
发表于:2009/6/16 13:58:15
主要是解决电压闪变和提高功率因数,同时也可以节能。
1359.7449
