回帖:23个,阅读:2374 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求教家庭线路故障
1902
xujingshu
文章数:210
历史总积分:1902
发表于:2009/4/24 13:39:11
#10楼
把全部用电设备处于断开态,再一个一个试,看开那一个时跳的,再作进一步处理
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2009/4/24 14:40:46
#11楼
按楼上说的去做,查到哪路时、你要细心查一下零线和地线是不是有粘连的地方。
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2009/4/24 14:55:52
#12楼
比如刚装完屋子墙湿,各个接头点绝缘没处理好,找出接头、全部悬空,再试一下故障源头就找着了。
925
heyongjian58
文章数:7
历史总积分:925
发表于:2009/4/24 15:50:30
#13楼
应该是你的空开可流过电流太小了,你可以看下空开的上面的C数字,数字就是空开允许的最大电流,空开之所以一会才跳是因为你负载过大引起了空开的过热保护!(开关旁有个小方块弹了出来,按下后才能搬上去开关)这个按钮是用来复位空开的只有在按下去才能搬上空开!
906
johns84
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2009/4/25 9:10:19
#14楼
我是LZ,不知道管理是怎么了,不能发贴编辑了。换号先,
我家的强电箱除了空气开关外有个漏电保护开关(只有个方型按钮32MA的)并没有跳起(如果漏电的话应该跳么),开灯过会后楼下的分户空开跳闸(有个复位开关方型的),我想是不是我那的照明设备短路呢。希望别在封我号貌似我没做什么违反论坛的事吧。
992
zjxiaoming
文章数:17
历史总积分:992
发表于:2009/4/25 10:40:57
#15楼
说的不够详细,“开灯”指全部,还是其中一个?
901
hiyu
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/4/25 10:46:08
#16楼
在接线盒里可以把灯线的零线和火线对调
906
johns84
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2009/4/25 13:16:10
#17楼
全开时也跳 最后检查到其中一个跳
914
zxgalbb
文章数:5
历史总积分:914
发表于:2009/4/25 15:17:22
#18楼
应该是线路的接头部分漏电,特别要查灯具的灯头部分。
1169
DAIYONG262
文章数:52
历史总积分:1169
发表于:2009/4/25 15:29:15
#19楼
线路有问题,灯的线路或灯具对地有漏电流,当开启时功率正常线路不发热绝缘正常,当开了一段时间线路最薄弱点发热绝缘对地达到漏电开关动作值就会跳开关
109.2007
