回帖:23个,阅读:2374 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求教家庭线路故障
909
johns85
文章数:4
历史总积分:909
发表于:2009/4/23 20:53:42
各位大大!
     因为我个人装修房子,目前即将结束,但强电却出了点麻烦,开灯--楼下总开跳闸(开关旁有个小方块弹了出来,按下后才能搬上去开关),楼上不跳,请问是什么原因造成的呢.
    望能得到答案,尽快解决这个心头大患!
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2009/4/23 21:12:26
漏电开关动作了,第一你的线路有接地故障,第二漏电保护开关有问题,可以换一个试试。
909
johns85
文章数:4
历史总积分:909
发表于:2009/4/23 21:24:51
漏电保护开关是指楼下的空开么 我怀疑是第一个原因,准备把部分墙打掉看看  第二个比较麻烦啊,万一不是开关坏了还浪费了
谢谢您的帮助!
909
johns85
文章数:4
历史总积分:909
发表于:2009/4/23 21:26:59
错误了 前面说少了一点 应该是开灯--过了好会--楼下总开才跳
这个原因还是2楼说的么
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/23 22:01:05
看一下楼下的与楼上的是否是分开两路的,如果是分开两路的,那楼下跳,就查楼下的电器插座好了
说说
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/4/23 22:19:47
你说按下去就可以了,说明那开关有问题。
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/4/23 22:26:23
看看灯座有问题没。
现在的电气设备质量差别很大呀
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
909
492491
文章数:3
历史总积分:909
发表于:2009/4/23 23:13:43
漏电,方法有两:找出漏电的地方排除:换掉漏电保护器,换个断路器也可。
909
johns85
文章数:4
历史总积分:909
发表于:2009/4/24 8:31:31
如何查漏电,可以用万用表查么,请告知我较为详细的检查方法。
谢谢各位兄台的帮助。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/4/24 11:50:06
如果象你说的这样,应该线路没问题,主要还是开关的问题,但你这里还一样没说清楚,是只跳一次还是经常的路,这两种现象可有本质上的差别
